Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Selbsttest von Asuro am Bildschirm verfolgbar ? Test IR - T
    Hallo, habe gestern den Asuro fertig gelötet, der Selbsttest
    funktioniert bis auf zwei Ausnahmen:
    1. Die einzelnen Testschritte können nicht wie in der Anleitung
    angegeben am PC mitverfolgt werden
    2. Der Test des IR - Transceiver (seriell) funktioniert nur für einige Zeichen: auf eine gesendete "7" schickt Asuro eine "8", aber macht das nicht bei jeder zahl, z.B. nicht eine 5, wenn ich "4" sende, und auch nicht bei allen Buchstaben (Asuro sendet nur bei einigen den Nachfolger)
    Ist das schlimm ?
    Den Poti-Widerstand am Transceiver hab ich schon verändert.
    Vielen Dank für eure Mühe !!!
    8
    Hallo Querzahl,
    Glückwunsch zum asuro und willkommen im RN-Forum.
    Hast du im Terminal die Parity-Prüfung ausgeschaltet?
    Wie mach ich das, die parity aus-bzw. anschalten ? vielen dank für die Mühe.
    8
    Das ist doch keine Mühe.
    Bei meinem Hyperterminal sind die Einstellungen unter [Datei->Eigenschaften->Konfigurieren(kann man nur anwählen, wenn man aufgelegt hat)] zu finden. Für den asuro sollten hier 2400Baud, 8Bit, keine Parität, 1Stop und keine Flußsteuerung eingestellt sein.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken parameter.jpg
    Vielen Dank, hat geklappt
    Super, hat auf Anhieb geklappt, ich dachte, ich hätte diese Einstellung beim Einrichten der Schnittstelle schon vorgenommen, das hatte aber irgendwie nicht stattgefunden.
    Jetzt funktionierts bestens, nochmal herzlichen DANK
