Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: goldcap stromversorgung
    hallo! wie der titel schon sagt, habe ich vor eine goldcap stromversorgung zu bauen. 3 goldcaps (5,5V/1F) werden dabei von einer kleinen solarzelle aufgeladen. ich wollte jetzt nur fragen wie eine mögliche schaltung aussehen könnte. ich weiß, dass man ne diode braucht, damit sich die golcaps nicht über die solarzelle enladen. ich habe auch manche schaltungen gesehen, die über einen sogenannten "ladewiderstand" verfügen. was bringt der? habt ihr noch erweiterungsvorschläge?
    gruß epos!
    Solarzelle---->Schottkydiode-->Goldgap
    Den Ladewiderstand brauchst du nur wenn die Solarzelle mehr Strom liefert als der Akku verkraftet, je nach Solarzelle brauchst du noch ne Spannungsbegrenzung um die Goldcaps nicht zu "überladen".
    MfG matthias
    Dresden
    Der Goldcap ist ein Elko -kein Akku- ladestrom ist also egal.
    ( Und auch entladen bis auf null ).
    Die Goldcaps ( zumindest die, die ich habe ) haben einen ziemlich hohen Innenwiderstand, der den Lade/entladestrom automatisch begrenzt, so um die 100 Ohm schätze ich mal.
    Allerdings ist eine Spannungsbegrenzung (überlebens)wichtig.
    Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Hallo! danke für die antworten! die spannung ist kein problem, da meine solarzelle bei max. beleuchtung ~3,5V liefert. also nie die 5,5V erreicht. und das heißt, dass die kondensatoren bestenfalls auf diese 3,5V aufgeladen werden.
    ich Suche jetzt noch nach einer schaltung die mir anzeigt, wann die gold caps auf 3V aufgeladen sind. also ne primitive art von spannungsanzeige. um nicht zuviel strom aus den caps zu ziehen sollte die schaltung über einen taster funktionieren. also nur kurz taster betätigen= spannungsanzeige, taster wieder loslassen= spannungsanzeige: aus
    habt ihr da ne schaltung für mich?
    gruß epos
    Schmidttrigger Schaltung dürfe gehen
    MfG Matthias
    Wenn Du Komparator sagst, trifft es besser zu .
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Hallo epos!
    Du kannst auch anstatt einer Diode, ein pnp Transistor/Darlington anwenden, der hat fast 0 Spannungsabfall. Der Rb ist an hfe des Transistors/Darlingtons anzupassen.
    Ich habe für Dich rechts einen primitiven Spannungstester skizziert.
    Der Rc begrenzt der Strom für die LED bei der max VCC. Der Teiler Rb1 und Rb2 teilt die geprüfte Spannung (VCC) so, das ab bestimmter Spannung die LED leuchtet (der Transistor fängt zum leiten bei ca. 0,5V).
    Ich hoffe, dass es für Dein Zweck reicht.
                                                    VCC
       | S |-----   -----+                      |    |
       | o |     v /     |                    | o    |
       | l |     ---     |                  |=|>    .-.
       | a |      |      | +                  | o   | | Rc
       | r |     .-.    ---                     |   | |
       | z |  Rb | |    --- GoldCap             |   '-'
       | e |     | |     |                     .-.   |
       | l |     '-'     |                 Rb1 | |   V -> LED
       | l |      |      |                     | |   -
       | e |------+------+                     '-'   |
       '---'                                    +--|   T
                                           Rb2 | |   |
                                               GND  GND
    Hallo, danke für die antworten! @ picture: danke für den schaltplan! der reicht auf alle fälle für meine zwecke. kannst du mir noch bei der dimensionierung der bauteile helfen?
    Hallo epos!
    Natürlich, aber nur so weit ich kann.
    Zitat Zitat von PICture
    Hallo epos!
    Fast 0 stimmt so nicht eine so 0,4-0,6V gehen bestimmt verlohren und mehr ist es bei einer Schotkydiode auch nicht. Zudem ist der Stomverbrauch der Transistor Schaltung höher als der der Diode (0A).
    MfG Matthias
