Schmitt-Trigger, Komparator, Darlington???
Mal ganz blöd gefragt.
Was würde gegen eine 3 Volt Z-Diode sprechen?
Hallo Stone!
Das Stimmt schon, weil der Transistor gesättigt ist und hat ein Spannungsabfall, je nach Kollektorstrom im Bereich von max. zig mV.
Ein Darlington braucht ein Basisstrom unter 0,1 mA (für Kollektorstrom 0,1 A), was naturlich mehr als 0 ist. Insgesamt hat aber die Transistorschaltung kleinere Verluste (U*I).
Kommt auf den Transistor anZitat von PICture
@100mA
BC559 0,25V
BC807 0,05V
1N5817 0,25V
Einen Steuerstrom von 0,1mA ja, aber ein Darlington Transistor ist ja Kaskardiert d.h. der Gesamtstrom den die Schaltung aufnimmt ist größer als die 0,1mA.Zitat von PICture
MfG Matthias
Hallo Stone!
Die Transistoren sind tatsächlich kaskadiert, aber der Basisstrom des zweiten Transistors fliesst nicht durch Basis-Emmiter, sondern Emitter-Kollektor Strecke des erstens und somit addierst sich nicht zum Basisstrom des erstens (siehe Code).
Code:Darlington Schaltungen C E n-p-n | p-n-p | .-------|-. .-------|-. | +---+ | | | | | | | | | |< | | |/ | | | +-| | B ----| | | | | |\ | | |> | | | |< | | | | |/ | B ----| | | | +-| | | |\ | | | |> | | | | | | | | | +---+ | '-------|-' '-------|-' | | E C
Hallo zusammen,
ich würde die Schaltung von PICture einsetzen. Absoluter Minimalaufwand bei maximalem Ergebnis.
@ Excalibur: Das mit der Z-Diode haut nicht ohne weiteres hin:
Falls Du Sie in dieser Art einsezten willst, wird die LED wohl erst ab U_z(3V)+U_Rv(0,25V)+U_LED(1,2V) also ca 4,4V hell aufleuchten. Und die 4,4V sind doch um einiges von 3V entfernt.
U_Goldcap
Z-Diode
Vorwiderstand Rv
LED
GND
Grüße an alle und noch ein schönes WE !
Henrik
Ja schon aber zur Verlustleistung zälts trotzdemZitat von PICture
Muss mal testen obs auch mit nem Fet gehen würde das wäre wirklich (fast) Verlustfrei.
MfG Matthias
Die Schaltung um die Diode durch einen Transitor zu ersetzen wird wohl nicht funktionieren: Wenn die Spannung an der Solarzelle kleiner, wird der Transitor verpolter Emitter-Kollektor Spannung betrieben. Die Transistoren, die ich kenne haben dann meistes einen hohen Leckstrom und verhalten sich wie ein Transitor mit geringer Verstärkung. Der Transistor wird also nicht richtig sperren.
Eventuell wäre auch eine Germaniumdiode eine gute Alternative , wenn man noch eine alte rumliegen hat (sind neu schwer zu bekommen und teuer). Die Ge Dioden haben meist kleinere Leckströme als Shottkydioden.
Interessanter als die Ladeschaltung ist die Frage wie der Verbraucher mit der eher variablen Spannung zurechtkommt, oder was da noch für ein Regler gebraucht wird.
Hallo Besserwesi!
Da hast Du Recht!
Ich habe die Schaltung oft als Verpolungsschutz bis 5V angewendet und nicht berücksichtigt, dass hier auf beiden Seiten Spannungen gibt.
Der Transistor wird in dem Fall reversiv betrieben und wird somit sogar geringere Ausgangsresistanz haben. Dieses Phenomen wird oft bei mit Transistoren aufgebauten Schalter ausgenutzt.
Noch kleinere Durchflussspannung als Germaniumdioden haben Elemente in Selengleichrichter, die ich zuletzt bei Ebay gesehen habe.
Hallo! also doch eine shottky diode? und was ist jetzt mit dem Spannungstester?
Der Spannungstester sieht gut aus, wie von Picture vorgeschlagen. Nicht besonders genau (Temperatur stabil) aber wohl ausreichend.
