Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Ultraschallsensor ping))) parallax
    Hallo zusammen,
    ich habe mal ne Frage zu dem Ultraschallsensor ping))) von Parallax.
    Ich habe den Sensor wie vom Hersteller beschrieben an 5V Versorgungsspannung und an GND angeschlossen. Den Signalport habe ich direkt an den Microcontroller angeschlossen. Wenn ich nun den Startimpuls für die Messung gebe (10us) gibt der Sensor zwar ein Echo- Signal zurück, dies liegt aber nicht im TTL Pegel (5V) vor, sondern im Bereich von 0,2 V!
    Kann mir da jemand einen Rat geben was ich falsch mache?
    Vielen Dank schon mal
    Gruß domino
    hm das ist doch eig. normal oder?
    Normalerweise hängt doch so ein Sensor noch an einer Extra Schaltung welche dann wiederrum am MC hängt. d.h. wenn du den Sensor einfach an das Board hängst wird (was wahrscheinlich in der extra Schaltung passiert) das Signal nicht verstärkt.
    Ich bin auch ein kompletter Anfänger der seine Infos nur aus Theads hat, deswegen bitte ich um Verbesserung wenns falsch war
    danke für die Antwort! Der Hersteller gibt an, daß der Sensor ein 5V Echo zurück gibt. Habe es auch schon mit dem Pulsgenerator getestet. Selbes Problem, das Echo ist zu schwach!
    domino
    gibts denn evtl stellen wo ein paar V flöten gehen? eig. nicht oder?
    du meintest ja dass dus dirket angeschlossen hast.. hm.
    tut mir leid, da ist schon die Grenze wo ich nicht weiter weiß
    A, A
    1
    Welchen Sensor verwendest Du genau
    Typ / Datenblatt / Link zum Sensor...
    Fertige Sensoren sollten eingentlich ein verabeitbares Signal liefern,
    warum Du ein zu schwaches Signal bekommst, lässt sich erst durch diese
    fehlenden Infos weiter ergründen.
    Gruss
    Also ich verwende den parallax ping))) ultrasonic sensor!
    http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=28015
    Eigentlich ganz einfach zu bedienen.
    A, A
    1
    OK,
    ist Dein Signal auch zu schach wenn Du das Modul alleine betreibst?
    Falls nein (Unbelastet) an welchem Port betreibst Du dieses
    (JTAG und alle doppe funktionen der Ports abschalten)
    Oder einen PullUp - Widerstand einbauen... (10k nach VCC)
    Gruss
    Wenn ich es alleine betreibe ist es auch zu schwach:
    5V an Vcc (Netzteil)
    Gnd
    Signal an Funktionsgenerator (Oszi zum messen)
    Dies ist mein kleines Programm für den Controller (von Roboternetz):
    Config Pind.2 = Output
    Do
    Portd.2 = 0 'Port Low
    Pulseout Portd, 2, 40 'Min. 10uS Impuls senden
    Pulsein Zeitmessung, Pind, 2, 1
    Zeitmessung = Zeitmessung * 10 'mal 10 da Pulsein in 10uS Einheiten Ergebnis ermittelt
    Entfernung = Zeitmessung / 58 'Umrechnen in Zentimeter
    Print "Entfernung: "; Entfernung; " cm"
    Wait 1
    Loop
    A, A
    1
    Na dann häng doch mal der 10k PullUp mit dran...
    Gruss
    hey darwin.nuernberg .
    Ich habe mir gerade im Wiki die Bewirkung eines Pullup widerstands angeguckt, hab es jedoch nicht ganz verstanden.
    Kannst du mir nur eben ganz schnell sagen was der in seiner Schaltung bewirkt? Wäre sau nett
    Bin wie gesagt noch ein Anfänger, der noch viel lernen muss
