Hi, stehe grad vor dem Problem mit einem 3,3V Logikpegel (welcher mit max 15mA belastet werden darf) eine 24V Relais mit ca 50 bis 100 mA zu treiben... Und das mit möglichst wenig Schaltungsaufwand.
Zur zeit bin ich grad bei einem Logic Level MOSFET mit dessen Hilfe ich eine Low Side Ansteuerung realisiert habe. Eigentlich ganz nett, kann auch wesentlich mehr Strom als gefordert, aber, wie das nun halt mal so ist nicht das was gefordert wir:
Man (nicht ich ) möchte nämlich einen HighSide Switch haben. Deswegen nun meine Frage:
Gibt es sowas wie einen Pegelwandler von Logic Level auf ein bestimmte Spannung (in meinem Fall 24V) mit der geforderten Ausgangsleistung? bin über folgendes gestolpert:
http://www.farnell.com/datasheets/94749.pdf
Der wäre perfekt, könnte er mit den 24V (bzw bis zu 28V, da es sich um eine Batterie handelt) umgehen...
Hab auch schon an einen OP mit Festspannung von 1V oder so am invertierenden und dem Logikpegel am Nichtinvertierenden Eingang gedacht, hier scheitert es aber an den Mangelnden Ausgangsströmen...
Mosfet mit High Side Driver iss mir zu aufwendig, da ich viele von diesen kanälen realisiern muss und kaum noch Platz zum Routen hab.
Ach ja, und hab ich schon erwähnt, dass es SMD Bauteile sein sollten?
Bin über jede weitere Idee/Anregung dankbar, liebe Grüße aus Karlsruhe!
