Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Kompressorvolumen erweitern
    3. Planet
    Hi Leute
    ich plane momentan meinen Kompressor zu mehr Litern zu verhelfen. Dazu habe ich mir überlegt, 2 oder mehr Autoreifen mit ihm zu verbinden. Ich Suche daher eine Art Adapter von Autoventil auf Kompressor-Anschluss und ein T-Stück mit Kompressoranschlüssen. Gibbet irgendwo sowas?
    Vielen Dank
    P.s: Nehme auch gerne andere Ideen für die Volumenerweiterung entgegen
    Wieviel verstehst du von dem Thema?
    Sollte die Antwort "nicht viel" sein kann ich dir nur davon abraten.
    Wenn du nen Fehler machst und es den Druckbehälter zerreist, kann es böse enden.
    Autoreifen kannst du vergessen, normaler Reifen vertägt 2 Bar ein normaler Kompressor schaft um die 8 Bar, vielleicht hälts der Reifen aus, aber drauf ankommen würd ichs nicht lassen.
    Die beste Möglichkeit ist entweder ein zweiter Kessel oder alte Feuerlöscher die verkraften den Druck. Such mal bei Google nach eigenbau Airbrushkompressor.
    Bitte mit sorgfalt arbeiten (Drucktest, Überdrucktest) usw. bevor du es in Betrieb nimmst
    MfG Matthias
    Also mehr als 2Bar verträgt ein Autoreifen schon, da man schon bei manchen Autos serienmässig 2,6Bar einfüllen muss. Ob es allerdings für einen Kompressor reicht ist eine andere Frage.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    die Reifen von meinem Mountainbike sind mit 3,2bar befüllt, allerdings wäre das zusätzliche Volumen da nicht gerade sehr groß.
    Aber ich habe an meinem (einstellbaren) Airbrush-Kompressor auch einen Autoreifen angeschlossen, dafür gibt es beim großen C extra einen Adapter (Airbrush-Zubehör).
    Ich habe diesen Adapter und einen 3-Wege-Adapter zusammen mit Autoreifen, Airbrushpistole und Kompressor verbunden.
    Klappt super, zumal mir ein max. Druck von 3bar ausreicht.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    @sulu
    Mit was für einem Kompressor arbeitest Du denn?, vielleicht sind es ja deutlich weniger als 8bar und der Conrad Adapter wäre einsetzbar.
    3. Planet
    Hi
    ich habe einen 8bar Kompressor, aber mit genug Volumen reichen ja auch 3-4bar. Vieln dank für den Tipp beim großen C
    Unter welchemm Begriff muss ich denn dort suche? Ich hab nur ein Adapterset fürs Fahrradventil gefunden.
    3. Planet
    Ah
    habe ihn gefunden. Ist ja klasse. Aber wie komme ich denn davon auf meinen größeren Kompressorpistolenanschluss?
    Lass bitte bloß die Finger davon, falls du dich hiemit nicht zu 100% auskennst. Eine Kompressor-Kessel Explosion kommt einer Bombenexplosion gleich. Siehe hier: https://www.youtube.com/watch?v=L41A-OirYGE
    Holl dir lieber gleich ein größeres Modell, bevor es böse ausgeht.
    Geändert von Frank (04.07.2019 um 13:59 Uhr)
    weit weg von nahe Bonn
    " Letzter Post in diesem Thema von sulu am 21.03.2007, 17:30 "
    Selbst wenn er es nach der letzten Meldung doch probiert hätte, würdest du dich schwer tun die zugehörige Zeitungsmeldung in den Archiven finden zu können :P
    Willkommen im Forum
    nicht.
    HaWe
    najaaaa.... so schlimm wirds schon nicht geworden sein....:
    schlimmstenfalls hätte es nen Reifen zerfetzt
