Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Problem mit TUSB
    Düsseldorf
    Problem mit TUSB
    ich habe ein Problem mit dem WinXP und dem Treiber für den TUSB3410 von Texas Instruments. Ich sollte für das Institut, wo ich arbeite, einen USB - RS232 Adapter entwickeln, der den Anforderungen für medizinische Elektronik entspricht. Soweit so gut. Stecke ich den USB Adapter in einen PC (z.B. im Institut oder mein Laptop) wird der Chip mit der Kennung TUSB3410 von TI korrekt erkannt. Die von TI zur Verfügung gestellte Treibersoftware scheint aber nicht zu funktionieren. Ich kann einfach keinen Treiber installieren.
    Hat jemand vielleicht eine Idee?
    Gruß,
    Stefan
    http://www.tappertzhofen.eu/bpp2
    Basic++ Programmiersprache
    für den C-Control I Mikrocontroller
    Hallo Tappi!
    Nach der korrekter Erkennung durch das Betriebsystem, werden nötige Treiber schon installiert. Und wenn der Gerätemanager im Status vom TUS sagt betriebsbereit, dann ist es so.
    Düsseldorf
    Also,
    das System erkennt beim Einstecken den Chip und fragt nach einen Treiber. Wenn ich der Installationsanleitung von TI folge und dann den Treiber auswähle für WinXP meldet XP, dass die Installation des Treibers für das Gerät fehlgeschlagen ist.
    Gruß,
    Stefan
    Ich kenne mich mit Software nicht gut aus, aber versuche, ob das XP selber einen Treiber hat, indem Du ihm keinen vorschlägst. Wenn nicht, bleibt nur sich direkt an TI mit dem Problem zu wenden.
    Düsseldorf
    für einen so speziellen Baustein wird Win XP sicher keinen Treiber haben, noch wüsste ich einen Standard Treiber, der dazu passen würde. Aber was anderes: Da ich das alles selber gelötet, gelayoutet und geätzt habe: Wenn der Baustein korrekt erkannt wird (was ja der Fall ist), dürfte doch ein elektrisches Problem der Schaltung ausgeschlossen sein, oder?
    Gruß,
    Stefan
    Erde
    Versuch mal. Erst den Treiber zu installieren (über .ini-Datei Doppelklick) und dann das Gerät einstecken. Bei meiner - zugegebenermaßen: betagten - Webcam ist das der einzige Weg, die sauber zum Laufen zu bekommen.
    Da es jetzt schon einmal schief gegangen ist: Erst mal im Gerätemanager nach "Karteileichen" suchen und die per Mausklick und DEL entfernen. Dann neu starten. Danach kannst Du es mit der Treiberinstallation probieren.
