make-tool funktioniert nicht
Hi, habe ein Problem (ach was
Bin genau nach Anleitung vorgegangen und habe den ASURO_src Ordner auf die Platte kopiert, dann habe ich die Tools erstellt. Jedoch klappt das ausprobieren mit der test.c datei nicht, als Fehlermeldung wird im PN angezeigt:
D:\Max\asuro\programme\Asuro_src\FirstTry>make all
Der Befehl "make" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
> Process Exit Code: 1
Weiß jemand Rat?
Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
drchsuch mal dein gnzes system nach einem programm namens make.exe
wenn snihct gefunden wird, solltest du vieleich tden compiler etc nochmal installieren
Neuer Benutzer
Öfters hier
Tippfehler?
Was passiert bei clean?
Erfahrener Benutzer
Begeisterter Techniker
Hi upaucc,
schau Dir mal diesen Thread an, da hab ich beschrieben was falsch laufen kann und eine Lösung steht da auch.
Wahrscheinlich stimmt deine Path-Variable nämlich nicht.
https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...25263&start=22
O.
Hi an alle und danke erstmal,
bei clean passiert dasselbe...werde die vorgeschlagenen Lösungen morgen mal ausprobieren, aber jetzt ist erstmal Freitag abend!
OK, also die make.exe habe ich in der Suche gefunden und zwar in dem ordner: C:\WinAVR\utils\bin
Die Path Variable stimmt, habe diese nach deiner beschreibung überprüft, aber es klappt immer noch nicht, die fehlermeldung ist die gleiche:
Moderator
Robotik Einstein
installiere din compiler nochmal... irgend was scheint nicht zu stimmen. und lass mal am anfang das häkchen bdei "add to path" gesetzt, dann trägt er das alles neu ein und es sollte (theoretisch) funktionieren.
habe ich schon probiert, auch mal auf einem anderen PC, dort ist genau dasselbe aufgetreten...habe auch mal eine andere asuro cd benutzt, aber kommts auch...hilfe
Moderator
Robotik Einstein
öhm.. hmm.. also bei mir gehts einwandfrei, und ich denk nicht dass wir so viel anders gemacht haben...o0
versuchs mal auf einem dritten rechner, und schreib deine erfahrungen... mehr fällt mir dazu auch leider nicht ein, viel falsch zu machen gibts da ja nicht.
kann es eventuell daran liegen dass ich an dem rechner, auf dem ich den compiler installiert habe keine administratoren-rechte habe? ich bin mir grad nicht sicher, aber eigentlich hätte ich ja ohne rechte den compiler gar nicht installieren können, oder?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
