Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: programm funktioniert nicht mehr?
    Bayer/Unterfranken
    schönen guten abend zusammen!
    also ich hab jetzt mal mein erstes C-Programm für den Atmega32 (rn-control) geschrieben. habe das programm kompiliert und mit pony auf den MC geflasht. na kurzem hin und her hat es dann funktioniert.
    nur leider gehts jetzt nicht mehr...
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
      int i;
      DDRC = 0xff;  // PORTC als Ausgang
      DDRA = 0x00;  // PORTA als Eingang
      while (1)
     	i=PINA;
      	if(i == 0x01)
    	PORTC = 0x00;
    	else
    		PORTC = 0xff;
    im simulator funktioniert noch alles, nur wenn ich an PIN0 von PORTA 5V anlege passiert nichts mehr...
    an was könnte das liegen?
    gruß manu
    an deinem code seh ich keinen fehler, und du sagst ja auch es hat schon geklappt.
    mein einer atmega hat häufig sein programm "verloren" wenn der ISP zu lange dranhing. also vielleicht einfach noch mal flashen?
    Issum
    Hmm, vielleich undefinierte Pegel am Port A ?
    versuch mal entweder einen Pulldown Widerstand anzuschliessen, oder mit PORTA = 0xFF;
    interne Pullups einzuschalten und gegen GND zu schalten...
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Bayer/Unterfranken
    erst mal danke für eure antworten!
    hat leider beides nicht funktioniert.
    @izaseba
    ich hab das rn-control, wenn ich dann die pullups einschalte müsste ich doch die leds auslöten und drehen
    kann ich irgendwie einen funktionstest vom mc machen? nicht das ich den irgendwie geschrottet habe und merks nicht...
    greetz manu
    Issum
    Was haben jetzt LED's mit Pullup an einem Taster zu tun ?
    RN-Controll, ist es nicht das Teil mit Dem Widerstandsnetzwerk an den Tastern ?
    Am sonsten wüßte ich auch nicht mehr, wo der Fehler liegt.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    du kannst mal messen ob versorgungsspannung stimmt (tut sie aber, sonst liesse sich der µC nicht beschreiben).
    du kannst schauen, ob am reset 5V anliegen.
    ich kenn das RN-Control nicht so gut, aber wenn dort an portA leds (von +5V mit vorwiderstand kommend) sind, sollte das nichts machen @pullups. dann leuchten sie eben nicht.
    du kannst dein programm mal vereinfachen, so dass portC immer high ist. dann sollten deine leds dort doch leuchten, oder? (ich guck dann gleich mal wie das RN-Control aufgebaut ist..)
    gruesse
    Bayer/Unterfranken
    also die spannungen sind alle da, auch am reset (4,89V).
    wenn ich das programm so ändere leuchten halt die leds dauerhaft und lassen sich nicht ausschalten!
    int main(void)
      int i;
      while (1)
     	i=PINA;
      	if(i == 0x80)
    	PORTC = 0xff;
    	else
    		PORTC = 0x00;
    ich weiß nicht, kenn mich noch nicht so gut aus, könnte es eventl auch an den lock- und fusebits liegen? hab an denen noch nichts herumgestellt!
    gruß manu
    Issum
    Es stellt sich die Frage, ob Du weißt was
    if ( i = 0x80)
    bedeutet.
    Das ist Käse, weil diese Bedienung ist nur dann erfüllt, wenn PA7 High und alle anderen Pins Lows sind.
    Besser wäre z.B.
    if ( i & (1<<PA7) )
    zu schreiben, hier Prüfst Du nur Pin 7 ab, der Rest ist egal.
    Aber Bleib mal bei Deinem Pin0 und versuche es mal so :
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
      int i;
      PORTA = (1<<PA0);
      while (1)
        i=PINA;
         if(i & (1<<PA0))
       PORTC = 0x00;
       else
          PORTC = 0xff;
    und dann hälst Du Pin0 vom PortA mal an 5V und mal an GND.
    Schauen wir mal was Passiert.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Bayer/Unterfranken
    huhu!
    respekt, so gehts! wenn ich dein programm nehme und PA0 auf masse lege gehn die leds aus
    kannst du mir bitte noch mal ein link oder ne erklärung zu posten? :
    PORTA = (1<<PA0); und i & (1<<PA0)
    was mich noch wundert ist das es dann überhaupt schon mal ging...
    vielen dank, gruß
    manu
    Issum
    respekt, so gehts!
    Naja, sehe Post Nr 1.
    Link ? Hier
    ist ein guter Tutorial, aber C Kentnisse sind denk ich mal eine Voraussetzung.
    Erklärung ?
    PORTA = (1<<PA0);
    Schaltet den internen Pullup ein, wenn der Port als Eingang definiert wurde.
    PA0 ist halt Pin0 am Port A und << soll halt in C bitschieben darstellen.
    i & (1<<PA0)
    & eine UND Verknüpfung ( wieder C )
    z.B. Zustand von i binär 01001111
    (1<<PA0) ergibt 00000001
    Und Verknüpfung :
    01001111
    00000001
    00000001
    womit man bei 1 landet, 1 in einer if Abfrage ergibt true -> Schleife läuft durch.
    Gruß Sebastian
    P.S.
    Es ist nicht mein sondern Dein Programm mit 2 Modifikationen
    Linus Torvald
