Ergebnis 1 bis 10 von 55
Thema: Dioden
    Dioden
    RS und Reichelt sind blöd
    Ich Suche Dioden und find keine. Begründung: die 200 die ich find geben mir keine angaben zu Ptot Durchlassspannung und Imax
    Kann da jemand helfen?
    Mönchengladbach
    Hi BlackDevil,
    bevor du bestellst solltest du schon wissen, was du brauchst. Es gibt Tabellenbücher, in denen alle wichtigen Infos über Bauteile drin stehen.
    Oder schau auf der Webseite eines Halbleiterherstellers nach. Hier z.B. ST: http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/comp/stcom/PcStComOnLineQuery.showresult&querytype=type=produ ct$$view=table&querycriteria=XJG343%5EVT-006=15..40$$RNP139=540.0$$sortasc=XJG343%5EVT-006
    Gruß,
    SIGINT
    Es gibt, wenn man auch den Artikel klickt einen kleinen Knopf names "Datenblatt" da kann man sich das Datenblatt der Diode runterladen und die betreffenden Daten vergleichenn.
    Also nicht vorschnelle Leute für Blöd erklären...
    Beispiel:
    http://www.reichelt.de/index.html?SI...=3;GRUPPE=A411
    omg ... den hab ich übersehen
    bei ICs ist das anders geordnet danke
    jetz muss ich halt trotzdem300dioden druchsuchen egal
    Die Datenblätter helfen mir auch net
    Ich brauch einma eine Diode die gegen verpolung schützt
    Eingangsspannung 9 bis 35V
    Und einmal eine die bei 35V durschaltet
    Und ich wollte bei letzterer eine Z Diode verwenden, klar
    Nur welche ...
    Dei den Z-Dioden kann ich dir evtl. helfen :
    zpd 0,5W
    zy 1,3W
    zx 12W Verlustleistung.
    Gruss
    Wolfgang
    Reichelt hat 0,5 und 1,3W Dioden
    Ich weis nur nich wieviel ich brauchen könnte ...
    Als überspannungsschutz sollten 0,5W reichen oder?
    Und als verpolschutz eine normale 1N4007 ?
    Kommt drauf an, was du für ein Vowiderstand davorpackst...
    Kannste machen. Die 1N400Xer sind ja der absolute Standardtyp für unkritische Aufgaben wie Verpolungsschutz oder Gleichrichter... nur wenn du auf möglichst wenig Spannungsabfall Wert legst, sollte es ne Schottky sein.
    Wenn Du ein 10A Netzteil hast wohl eher nicht
    Hängt von der Vorsicherung ab.
    Denk dran, je höher die Zenerspannung der Diode ist, desto weniger Strom verträgt diese.
    Gruss
    Wolfgang
    Stimmt die Zehnerdioden haben zwar höhere Durchlassspannungen aber vertragen dafür mit der höhe weniger strom...
    Was mir auffällt ist das ich beim Verpolschutz das problem hab das die eingansspannung zwischen 9 und 35V variieren kann (vom Spannungsregler aus) und ich denke das es sinnvoll ist das beizubehalten
    Ach ich bin sau müde heute glaub ich lass das denken^^
    Kuala Lumpur
    Hi ,
    also wenn du ausgeschlafen bist - dann erkläre uns doch mal :
    zu 1. was für Strom fliest da 1µA oder 1kA (ist zwar ein unbedeutender , aber doch entscheidender Unterschied bei der Lösung des Probs ) ) - mann kann den Eingang "Kurzschliessen" oder eine Diode in die Leitung setzen
    zu 2. was soll das durchschalten bewirken und wie genau sind diese 35V einzuhalten ( oder ist das gar Max Spannung für ein µC bzw OP )
    soll da die Spannung auf diesen 35v Stabil gehalten werden (dann gehe zu 1. )
    Oder einfach nur die Spannung kurzgeschlossen werden ( wie wärs dann mit http://www2.produktinfo.conrad.com/d...en-D30-DB3.pdf oder auch "SURPRESSOR DIODE P6KE27CA" aus z.B. "Conrad-Apotheke"
    Sonst evtl wenn an ein StepUp-wandler in erwägung ziehen?
    Gruss
    Artur
