Hi
Ich finde anfänger können das mit dem Löten schafen. Ich würde an deiner stelle erstmal mit Bauteilen und kaputten Schaltungen üben. aber nach na halben Stunde oder so kann man das schon machen und im Wiki müste das wichtigste zum Löten stehen.
Hi
der aller dümmste Anfänger
bitte bei schwerwiegenden Rechtschreibfehlern oder Unleserlichkeiten eine PN schreiben
Danke
http://www.openmoko.org/
Hi Robby 8,
um es mal überspitzt zu formulieren:
Jeder der das Heiße vom kalten Ende des Lötkolbens unterscheiden kann, sollte den Asuro zusammenlöten können.
Nein im Ernst, ein paar Dinge sollte man beachten, dann klappt das auch:
* Die Anleitung durchlesen, besser ausdrucken, damit man sie schnell zur Hand hat. Dort gibt es auch ein Löt Tutorial.
* Das richtige Werkzeug. Ein Elektronik Lötkolben mit feiner Spitze sollte es schon sein. Für die Motorwellen braucht es allerdings schon einen etwas kräftigeren Lötkolben.
* Die einzelnen Bauteile identifizieren. Im Zweifelsfall besser heir nochmal nachfragen.
* Die Widerstände besser mit dem Multimeter nachmessen, bevor man sie einlötet. Fehlersuche in der Schaltung und auslöten falscher Widerstände ist zeitraubender.
* Bei den Transistoren aufpassen, es gibt 2 unterschiedliche Typen die sich äußerlich kaum unterscheiden. Genau den Aufdruck kontrollieren.
* Bei den gepolten Bauelemente (Elkos, Dioden, Transistoren, ICs) aufpassen. Falsch gepolte Bauelemte sterben schnell.
Gruß m.a.r.v.i.n
OK Dankeschön hab ihn jetzt bestellt
Es wäre zu marvins liste noch hinzuzufügen:
* Die ICs nicht direkt einlöten, sondern die Sockel benutzen und die ICs erst nach dem Löten beim Selbsttest einstecken.
[wird immer wieder gerne falsch gemacht, ich hab keine Ahnung wieso...]
Gut aber was sind ICs ?
Und was soll eine Sockel sein?
Gruß und Danke
