Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Avr wird heiß
    Oberösterreich/Linz
    Avr wird heiß
    Hi
    Ich bin heute mit der Grundschaltung für meinen AVR AT90S4414 und habe sie gleich bei meinem Netzteil probiert und er wurde nach etwa 5 Sekunden verdammt heiß.Ich bin mir sicher dass ich alle richtig angeschlossen habe.Ich hab schon alles überprüft aber ich finde den Fehler einfach nicht.
    Helft mir bitte!
    Proworx
    Reutlingen
    wie viel strom zieht er denn ???
    und hängt auser der Grundschaltung nix dran ?
    hast du nen spannungsregler verwendet ?
    und die zur stabilisierung benötigten Kondensatoren ?
    schick doch am besten kurz nen schaltplan
    mfg Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Oberösterreich/Linz
    ich hab keinen Spannungsregler verwendet aber ich hab sichere 5V mit meinem Netzteil.Kondensatoren hab ich verwendet.Ich hab mal die Max 232 Schaltung dazu gemacht aber den IC noch nicht eingesetzt.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...ung_max232.gif
    Minden
    Hast du denn mal die Stromaufnahme gemessen/überprüft?
    gruß ceekay \/
    Biste sicher dass wirklich alles richtig angeschlossen ist? Ich hab mal einen versehentlich um 180° verdreht eingebaut, der wurde auch verdammt warm...
    Oberösterreich/Linz
    ich habs jetzt sicher schon 5 mal überprüft aber es funzt net.der zieht 0,22A.passt das?
    Minden
    Also wenn du nur die Grundschaltung aufgebaut hast, wo du den Link gepostet hast, dann find ich das schon ziemlich viel. Läuft das schon ne Software auf deinem Controller, oder werden Ausgänge geschaltet? Ist an den Ausgängen was angeschlossen?
    gruß ceekay \/
    Oberösterreich/Linz
    Es ist nur die Grundschaltung aufgebaut und es läuft auch kein Prgramm.Sobald ich ihn ans Netzteil hänge wird der heiß. Ich hätte mir schon fast die Finger verbrannt.
    Minden
    Prüf deine 5 V nochmal und geh nochmal deine Verdrahtung durch. auf eventuelle Lötbrücken.
    gruß ceekay \/
    da hast du garantiert was verpolt.
    Nach einem Reset sind ja alle Ausgänge auf Input, da macht ein Kurzschluss an den Ausgängen nichts.
    In der Grundschaltung zieht ein AVR so gut wie nix.
    Poste doch mal deine Schaltung!
    AT90S4414, was ist das für einer ?
    Hab' den bei Atmel gar nicht gefunden....
    Oder hast du dich verschrieben ?
    Christopher
