Ergebnis 1 bis 10 von 55
Thema: DS1621 auslesen
    Bayern
    DS1621 auslesen
    wie kann ich mit dem DS1621 eine Temperatur auslesen? ich habe schon einige Beispielprogramme versucht. Der liefert mir aber nur komische zahlen. wie muss ich denn diese zahl abspeichern?
    Ich habe mir dieses Programm mal geschrieben. Ist das schon annähernd richtig?
    $regfile = "M32def.dat"                                     ' chip
    $crystal = 16000000                                         ' frequenz
    $baud = 19200                                               ' baud rate
    $lib "i2c_twi.lbx"                                          ' we do not use software emulated I2C but the TWI
    Config Scl = Portc.0                                        ' we need to provide the SCL pin name
    Config Sda = Portc.1                                        ' we need to provide the SDA pin name
    I2cinit                                                     ' we need to set the pins in the proper state
    Config Twi = 100000                                         ' wanted clock frequency
    'will set TWBR and TWSR
    'Twbr = 12                                                   'bit rate register
    'Twsr = 0                                                    'pre scaler bits
    Dim T As Word
    Do
       I2creceive &H90 , T
       Print "T= " ; T
       Print "receive" ; Err
       Waitms 500
    Loop
    End
    $baud = 9600
    versuch es mal ...am pc auch
    Bayern
    ne baud 19200 passt schon die hab ich am pc auch. das funktioniert alles. die hab ich mal höher gestellt weil es da schon mal probleme gegeben hatt. aber ich glaube dass ich die temperatur vom Sensor nicht richtig einlesen kann.
    mit Baud hat das ja nu auch nix zu tun.
    Do
       I2creceive &H90 , T
       Print "T= " ; T
       Waitms 500
    Loop
    Ähmm.. soll das Deine gesamte DS1621 Ausleseroutine sein? Ist Dir nicht aufgefallen, daß die Beispielprogramme (die Du ja probiert hast) deutlich umfangreicher sind?
    Wenn Du mir die Frage beantwortest, bekommst Du von mir noch'n Beispielprogramm .
    Grüße
    Henrik
    12°29´ O, 48°38´ N
    vom DS1621 kommen 2 Byte, Suche mal das Datenblat dazu, da steht genau drin wie das ausschaut.
    Es wird in 0.5 Grad gemessen.
    http://www.alldatasheet.com/datashee...AS/DS1621.html
    Yepp, oder auch in 0,06°C Auflösung wenn man Slope und Counter auswertet.
    Etwas Initialisierung gehort aber so oder so dazu .
    Grüße
    Henrik
    12°29´ O, 48°38´ N
    So genau hab ich das DB nicht angeschut, aber mir ist nur gleich die Tabelle mit den Beispielwerten aufgefallen.
    Bayern
    @hrei
    doch das ist mir schon aufgefallen. Ich habe aber die erfahrung gemacht dass die meisten Beispielprogramme sehr umständlich geschrieben sind. (z.B. einen Atmega32 als Slave zu programmieren.) dieses habe ich auch viel kürzer geschrieben.
    Zitat Zitat von Zeroeightfifteen
    @hrei
    Na, man kann ja bisweilen manches kürzer schreiben, aber dann sollte man schon wissen was man tut.
    Eine einfache Sub sieht zum Beispiel so aus - ACHTUNG-das ist die nackte Subroutine: (Übergeben wird die Deviceadresse des DS1621, das Ergebnis steht in der Variable Value):
    Sub Readtemp(byval Device As Byte)
    Local Deviceread As Byte
    Local Lowtemp As Byte
    Local Hightemp As Byte
    Deviceread = Device + 1
    'I2csend , Device , &HEE                     'kürzere Source, längerer Code
    I2cstart
    I2cwbyte Device
    I2cwbyte &HEE                                'Temperaturmessung anstoßen
    I2cstop
    'I2csend , Device , &HAA                     'kürzere Source, längerer Code
    I2cstart
    I2cwbyte Device
    I2cwbyte &HAA                                'Temperaturmessung Lesekommando
    I2cstop
    I2cstart
    I2cwbyte Deviceread
    I2crbyte Lowtemp , Ack                       'LSByte holen
    I2crbyte Hightemp , Nack                     'MSByte holen
    I2cstop
    Value = Lowtemp * 10
    If Hightemp = 128 Then
      Value = Value + 5
    End If
    End Sub
    Grundlagen und nochmal Grundlagen lernen, Datenblätter lesen, verstehen und dann variieren .
    Grüße
    Henrik
    Bayern
    was bedeutet, das ist nur die nackte sub? muss ich da noch viel dazu schreiben? bzw wann muss ich in die sub springen?
