Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Gehäuse
    Rheda
    Gehäuse
    Was für materialien könnt ihr mir empfelen um ein Gehäuse zu machen? Es soll gut verformbar sein, aber auch stabil.
    1
    Ich empfehle Plexiglas ! Einfach zu sägen (Stichsäge), schleifen, kleben und in vielen Stärken erhältlich
    Rheda
    Ich werde doch mal lieber genauer ... Plexiglas ist glaube ich nicht so richtig geeignet (kann man das den auch schmelzen und so verformen?).
    Also, das Gehäuse soll eine Ellipse mit abgrundeten Ecken sein.
    1
    Plexiglas würde ich nicht nehmen, da es leicht mal splittert aber es gibt ein schönes ähnliches Material nahmens Lexan welches leichter und ebensogut verarbeitbar ist, nur schwerer zu bekommen leider.
    1
    Nun dickere Querschnitte 4-6mm von Plexiglas sind eigentlich nicht so leicht zu brechen. Im Vergleich zu dem Bastlerglas aus dem Baumarkt ist Plexiglas recht bruchsicher und vor allem macht die Sonne nicht viel aus. Aber mehr dazu im Wiki.
    Übrigens: Lexan ist ein Handelsname für den Werkstoff Polycarbonat (PC). Daher findet man darüber auch was im Wiki:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...p/Polycarbonat
    A, A
    1
    Ich würde Kunststoffplatten aus POLYSTYROL oder hart PVC nehmen.
    Bekommt man bei Conrad und in (fast) jeden Baumarkt auch in verschiedenen Stärken und Größen.
    Lässt sich sehr leicht und genau zuschneiden (mit dem Messer an der Ober- und Unterseite einen Schnitt machen und dann über einer Kante Brechen.
    Lässt sich auch sehr gut mit Wärme (Heißluft oder Heißes Wasser) verformen. Ist auch hoch bruchfest. Mit Acryl-Farben lackierbar, Schleif und bohrfähig.
    z.B. bei Conrad "POLYSTYROLPLATTE"
    297445-WD 1,0 mm 2,05
    229797-WD 4,0 mm 4,25
    229798-WD 5,0 mm 4,75
    297453-WD 0,5 mm 1,55
    297461-WD 1,5 mm 2,55
    297500-WD 2,0 mm 3,05
    297534-WD 3,0 mm 3.55
    Gruss
