Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: 8fach serielleRelaiskarte von conrad programmieren
    Heinsberg
    hi ich habe die 8 fach serielle relaiskarte von conrad und wollte sie unter qbasic programmieren doch beim start des programms das ich eingegeben habe kommt folgende fehlermeldung an der im anhang beigefügten und makierten stelle:IF WITHOUT END IF
    was bedeutet das und was kann ich machen um das problem zu lösen anbei der quelltext den ich programmiert habe!!
    danke vorab an alle
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 1_207.jpg
    Poste mal den Quelltext als Text und nicht als jpg, dann kann man den Fehler besser erkennen. Eventuell nur ein Enter an der falschen Stelle, das erkennt man im Bild schlecht
    dann muss ich ja alles wieder abtippen pu geht das echt nicht so
    Ganz einfach da kommt ne zeile mit ": Retrun davor muß du ein endif
    schreiben dann sollte es tun leider sagt dir das prg aber nicht wenn es müll emfangen hat
    Einen Text, der im File steht kann man mit copy und past sicher leicht in ein anderes File und auch in ein Posting kopieren. (üblicherweise auch mit ^c und ^v).
    Zur Interprätation der Fehlermeldung:
    Was soll das Programm denn mit der Anweisung
    "if inbuf... ... Then"
    machen. Bis zum Zeilenende enthält die Anweisung keine Aktion es wird dann wohl anders als in der IF Anweisung oben drüber
    "IF bz = 4 THEN GOTO checkframe"
    die eine Aktion enthaelt,
    die halbe Anweisung als "Klammer auf" angesehen und die "Klammer zu", das ENDIF, fehlt.
    Ich würde es dann also an der gewünschten Stelle einfügen.
    hey hallo das ist das erste mal das ich überhaupt programmirt habe habe das proggi so aus der anleitung abgeschrieben!!!!!!
    ICH HABE KEINE AHNUNG WO ICH WAS EINSETZEN MUSS ALSO BITTE FÜR LEIEN ERKLÄREN
    1
    Wenn du programm schon eingetippt hast brauchst du es nicht nochmal tippen Einfach alles in der IDE markieren. Dann Tasten STRG und C drücken und dann hier Beitrag beantworten und STRG und V für einfügen drücken.
    So ist es unter Windows eigentlich üblich
    ja ich weiss das klapt aber nicht und wenn ich alles makiere und dann hier auf einfügen gehe kommt auch nicht ich kann es nicht rauskopieren
    Hallo gast du muß das file mit dem editor von winows auf machen.
    aber ich kann dir auch gleich sagen es wird nicht in einem Dos fenster laufen. Das Q-Baisc kann nicht mit der Zwischen ablage im windows
    ist hal ein dos programm
    Heinsberg
    hmm habe mal ein programm geschrieben ( wobei die relais über die pfeiltasten auf der tastertur gesteuert werden) anhand der infos die ich hier und woanders bekommen habe aber irgentwie funktioniert es nur halbwegs die com schnittstelle wird geöffnet die karte wird angesprochen und antwortet korrect aber irgentwie funktionirt die steuerung nicht!
    anbei der quelltext vielleicht weiss jemand weiter!!
    Danke nochmal vorab und für alle bisherigen antworten
    OPEN "com1:19200,n,8,1,bin,cs,ds" FOR OUTPUT AS #1
    Komando% = 1
    Adresse% = 1
    Daten% = 0
    GOSUB Senden
    SLEEP 1
    KEY(11) ON
    KEY(12) ON
    KEY(13) ON
    KEY(14) ON
    ON KEY(11) GOSUB Relais1
    ON KEY(12) GOSUB Relais2
    ON KEY(13) GOSUB Relais3
    ON KEY(14) GOSUB Relais4
    SLEEP 1
    Daten% = 0
    GOSUB Senden
    CLOSE #1
    END
    Relais1:
    Adresse% = 1
    Komando% = 3
    Daten% = 1
    GOSUB Senden
    Relais2:
    Adresse% = 1
    Komando% = 3
    Daten% = 2
    GOSUB Senden
    Relais3:
    Adresse% = 1
    Komando% = 3
    Daten% = 4
    GOSUB Senden
    Relais4:
    Adresse% = 1
    Komando% = 3
    Daten% = 8
    GOSUB Senden
    Senden:
    Pruefsumme% = Komando% XOR Adresse% XOR Daten%
    send$ = CHR$(Komando%) + CHR$(Adresse%) + CHR$(Daten%) + CHR$(Pruefsumme%)
    PRINT "sende:", Kommando%, Adresse%, Daten%, Pruefsumme%
    PRINT #1, send$;
    Return
