Hallo Robotergemeinde,
ich habe folgendes Problem, weil ich nicht weiß welchen IC ich verwenden soll:
1. Ich brauche einen 2 Bit Zähler (Wenn es einen gibt sonst 4Bit) für TTL - Logik, der soll also von 0 bis 3 zählen können.
2. Ich brauche einen Decoder, auch TTL - Logik, der mir dieses 4Bit Signal vom Zähler decodiert und zb. nur Pin 1 auf H-Pegel legt, wenn die Codierte Dual Zahl 0 durch die 4 Bit übertragen wird...Pin 2 auf H-Pegel wenn die Zahl 1 übertragen wird.....
3. Ich brauche einen Verstärker - Array , der entsprechend den TTL - Logik - Pegeln an den Eingängen die Ausgänge schaltet. Die Ausgänge sollten so zwischen 5 und 15 V mit 30 - 50mA schalten können.
Wenn mir jemand auch nur eine IC - Bezeichnung nennen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Lorenz
