Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: Kamera-"Software" auf µC?
    Rheinstetten
    Ich hätte mal eine allgemeine Frage.
    Ist es möglich die Bilder einer Kamera direkt auf dem µC auszuwerten?
    Dazu stellt sich die Frage, ob man das Bild ohne größere Libraries von der Kamera in den Speicher holen kann und wie groß das Bild dann sein wird...
    Hat das schonmal jemand gemacht / versucht?
    Unwissenheit ist ein Segen
    49°32'N 8°40'E
    Kommt auf die Kamera an...
    wenn man die Bilder direkt mit dem µC auswerten will wäre es sinnvoll wenn die Kamera einen Digitalausgang hätte.
    (womit schonmal die meisten "normalen" Kameramodule mit PAL-Ausgang wegfallen)
    Ich zumindest wüsste jetzt spontan nicht wo es solche Module gibt,
    also bleibt noch die Option den CCD- oder CMOS-Chip direkt an den Controller zu hängen.
    (ist nicht besonders kompliziert)
    Das eigentliche Problem ist eher die Bildverarbeitung im µC...
    ich denke dafür sollte man schon einen kleinen ARM spendieren,
    denn selbst bei niedrigen Auflösungen sind schon beachtliche Datenmengen zu bewältigen.
    (möglich ist es aber definitiv... man muss sich ja nur mal die CMU-Cam anschauen)
    Such auch mal im Forum (und/oder im Internet) nach GamBoy-Cam (in den jeweils möglichen Schreibweisen).
    Südpfalz
    Zum ARM hab ich mal ne Frage,
    hab mich damit bisher nicht beschäftigt, wozu dienen die?
    Osnabrück
    Wenn du daten mit einen µC auswerten willst würde ich dir ne CMOS Kamera empfehlen. Da ist evtl auch nen FPGA intigriert der dir dann nur die Daten rauswirft, die du haben willst... Da sind der Fantasie keine grenzen gesetzt... Trust me!!!!!!!!!!!!
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi
    Ich harbeite gerade an so einem system als Jugend Forscht Arbeit.
    Ich verwende die Gameboy Cam.
    Ich habe einen speziellen Algorithmus entwickelt, den ein µC ausführen kann.
    Wenn JuFo vorbei ist, gibts Daten, Codes und Bilder.
    -Ausser ich entschließe mcih, die Sache zu vermarkten...
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Diesen Satz habe ich vor wochen schonmal gelesen.
    Wenn ist es denn vorbei???
    Hier beschreibt jemand wie er mit einem AVR Bilder von einer Handy-Kamera einliest:
    http://avr.auctionant.de/avr-ip-webcam/
    Großbardorf
    bei uns in Bayern/Unterfranken ist der Anmeldeschluss erst Ende November, die schriftliche Arbeit muss Mitte Januar eingereicht werden und der Wettbewerb an sich ist dann irgendwann Anfang März
    ich weiß nicht genau, wie die Daten bei Tobi sind, aber so extrem werden die sich nicht unterscheiden, also wirds noch ne Zeit lang dauern, bis es so weit is
    Schu doch mal bei
    http://www.jrobot.net/
    rein.
    Eine Cam am VTMega8
    Schaltplan und Sourcen sind dort kostenlos zu bekommen.
    Gruss
    Frank
