Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Widerstand RN-KEYLCD
    Ich habe eine frage zur wiederstand R6
    Hier steht in die documention 10Ohm
    Kann ich dieser wiederstand montieren egal ob ich dass interne LCD Gebrache.
    Dann kann ich eventuel ein externes anschliesen.
    Dieser wert von 10 ohm ist der gut fur grune und blauwes lcd?
    1
    R6 ist nur für das externe LCD-Display zuständig. Den Wert kann man beliebig ändern, entspreched so das er zum Display paßt. In der Jeweiligen Doku zu dem LCD sollte stehen welcher Widerstand ideal ist.
    Solange du kein externes LCD nutzen willst, kannst du den Widerstand auch ganz weglassen. Das interne LCD hat einen anderen Widerstand.
