Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Drehzahl bei DC Motor
    Karlsruhe
    Hallo wehrte Robotikgemeinde.
    Wir versuchen die Drehzahl eines DC Motors (LRK 195.03 bürstenloser Außenläufer) mit Hilfe eines Oszi zu messen. Wir dachten dabei das Signal vom Regler zum Motor abzugreifen, und anhand der Peaks Rückschlüsse auf die Drehzahl zu ziehen. Jedoch wissen wir nicht genau wie die Anzahl der Pole Einfluß nimmt. Unser Motor hat offensichtlich weniger Pole (Spulen - 12 an der Zahl) innen als außen (Dauermagneten - 14 Stück).
    Könnt ihr uns da weiter helfen?
    Gruß,
    Stephan
    wieso nicht an der achse abgreifen? Ist doch einfacher
    Karlsruhe
    Naja, das problem liegt daran, dass auf der Achse ein Propeller sitzt. Ausserdem haben wir kaum andere Möglichkeiten auf Sensoren oder Messinstrumente zurückzugreifen. Voltmeter und Amperemeter haben wir natürlich.
    Aber trotzdem Danke für den Hinweis.
    Gruß,
    Stephan
    Hallo dudenz!
    Ich bin kein Motorspezialist, aber möchte ich versuchen. Ich sehe die Sache ganz einfach (weiß nicht , ob richtig). Aus der kurzen Beschreibung des Motors stelle ich mich das so:
    Auf dem innerem Stator befinden sich Spulen die von, and dem Rotor sich befindenden Dauermagneten, umgekreist werdwn. Habe ich es richtig verstanden?
    n bischen rumgedacht:
    die außenmagnete sind immer +u.- gibt 7paare, diese paare müssen pro umdrehung 1 mal passiert werden (spannung an einer phase muss umgedreht werden) wenn du jetzt die f des sinus an einer phase durch 7 teilst sollte das eigentlich stimmen...
    (hab keine ahnung, aber probier das mit der leerlaufdrehzahl aus, wenn fehlts eh groß)
    http://www.mfly.de/animation_b.gif
    mfg clemens
    Ich weiß nicht genau, was das für Motor ist. Wenn ich annehme, dass es Schrittmotor ist, dann müßte die Drehzahl n=3x(12/14)xf sein (wo f die Frequenz in einem Strang (Phase) ist).
    Es ist ein Brushless, siehe ersten Beitrag.
    user529 hat Recht, der Außenläufer rotiert um den Faktor 7 langsamer als das Ansteuersignal. Siehe dazu: http://www.aerodesign.de/peter/2001/...ml#Anker108538
    Gruß Waste
    @waste
    Danke fur die die links! Wie die Brushless Motoren funktionieren, wußte ich nicht genau. Deswegen hat mich das interresiert. Jetzt kann ich bischen dazu lernen.
    Karlsruhe
    vielen Dank für die Hilfe!
    Das hilft uns in jedem Fall weiter. Wir haben selbst fast ewig im Netz nach Informationen gesucht, doch kaum etwas hiflreiches gefunden. Nun sind auch wir schlauer.
    Gruß,
    Stephan
