Wißt ihr wo ich günstig gasturbinen herbekomme??
Ich habe bis jetzt nur welche ab 1.800 € gesehen, die sind mir aber zu teuer![]()
Und bei e-bay war die billigste und auch eintigste bei 950€
HELFT MIR
oder was für erfahrungen habt ihr gemacht???
HELFT MIR
hi ruwen!
diese turbinen sind einfach unwahrscheinlich teuer! billiger gehts
wohl nur, wenn du dir eine selber baust, siehe hier:
http://www.mcb-bregenz.at/motor/Beri...bineArmin.html
Oder du nimmst eine Brennstoffzelle:
http://www.fuelcellmodel.com
(Is halt nur die Frage, wo man die Wasserstofffalsche am Robby
montiert....)
Ciao,
Simon
ja, ans selber bauen habe ich auch schon gedacht....
..nur das dann in die tat umsetzten ist was anderes...
wie funktioniert das denn mit einer brennstoffzelle??
soweit ich weiß, kann man mit einer brennstoffzelle einen motor antreiben
aber die hat doch nicht die gleiche funktion , wie eine gasturbine?oder?
denn die gasturbine bringt doch den vorschub, durch die verbrennung, die mit starkem druck nach hinten passierzt!?!
das macht doch keine brennstoffzelle!?=
HILFE
was habt ihr denn so an erfahrungen mit solchen turbinen?
HILFE
Wofür willst du den die Turbine einsetzten ?? Auf einem Roboter ist sie wohl vollständig fehl am Platz ( es sein den der Roboter soll eine Art Aufklärungsdrohe werden )...
Die Dinger machen einen Höllenlärm, dürfen nur außerhalb von Ortschaften betrieben werden und brauchen auch noch ne Menge an Treibstoff.
Der Selbstbau ist vermutlich nicht ganz einfach und ungefährlich, wenn du davon gar keine Ahnung hast würde ich daran erstmal nicht versuchen...
Wenn du wirklich damit was bauen willst bist du in einem Modellbauforum vermutlich besser aufgehoben...
Eine Brennstoffzelle erzeugt aus Wasserstoff und Sauerstoff Strom. Praktisch die Umkehrung der Elektrolyse. Hat also gar nix mit Turbinen zu tun.
MfG Kjion
Ausser, wenn man ne Turbiene mit Wasserstoff betreibt...
|Y|atthias
Back on the road again...
Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
Naja, ich wüsste nicht das das geht. Ist vermutlich auch viel zu gefährlich. Wasserstoff "verbrennt" einfach viel zu schnell ( deshalb ja auch die schönen Explosionen".
Aber das hätte dann außer dem Wasserstoff immer noch nix mit Turbinen zu tun
MfG Kjion
hi!
stimmt schon, eine brennstoffzelle ist keine alternative zu einer
turbine - da sie strom erzeugt und nicht ein gefährt bewegt....
*rotwerd*
hatte nur mal schnell gegoogelt, und fand irgendwie nur infos
zu brennstoffzellen....
ciao,
simon
ist zwar keine Turbine aber eine recht simple Düse.
http://aardvark.co.nz/pjet/xjet.shtml
-=jens=-
@ Kjion: nee, der soll für ein modell pick-up werden.
ich dachte mir nur, dass sich vielleicht jemand hier mit sowas auskennt?!
Mit der Ortschaft ist das kein problem, da ich aufm land im kleinen dorf mit 300 menschen wohne und das die bauern nicht stören würde, ausserdem würde ich dann auf ein feld gehen...
@matthias, nee wasserstoff ist mir schon zu gefährlich weil das ja viel zu schnell und heftig explodiert.
und mit h² kann man auch keine gasturbine betreiben..
@der inder an so was habe ich auch schon gedacht... kenn ich mich aber auch nicht mit aus , werd mal nach so was googlen
aber trotztdem danke an alle:-D
Schau mal bei www.graupner.de vorbei hir soltest du Turbinen finden
Ich bin mir nicht sicher aber in der Schweitz braucht man dafür eine Genemigung
Schau unter:
Motoren- Verbrenungsmotoren- Jet Antrieb
