Hallo Forum !
Ich habe zum Verstehen der Thematik Ultraschall eine kleine Messtrecke bestehend aus Ultraschallsensor (400ST) und -Empfänger (400SR) aufgebaut. Ich steuerte den Sender mit 10Vrms bei 40kHz an (nachgemessen mit Oszilloskop). In 30cm Entfernung positionierte ich den Empfänger und habe mittels Oszilloskop die Spannung und detektierte Frequenz gemessen. Frequenz konnte sehr genau mit 40kHz bestimmt werden, nur bei der Spannung blieben einige Fragen offen.
Ich habe eine Spannung von 220 mV (Amplitudenspitze) = 156 mVrms gemessen.
Laut Datenblatt sollte der Sender bei dieser Ansteuerung in dieser Entfernung einen Druck von 200µBar erzeugen (Lp =120 dB). Berechne ich den Druck am Empfänger mit Amplitudenspitze oder Effektivwert, erhalte ich:
p(Vs=220 mv) = 391,5 µBar
p(Vrms=156 mV) = 277,6 µBar
Der Empfänger hat eine Sensibilität von -65 dB, was 562 µV/µBar entspricht. (Ls = 20 dB * lg(S/S0) mit S0 = 1 µV/µBar)
Hat jemand vielleicht eine Idee, oder kann erkennen wo eventuell ein Fehler in meiner Messung liegen kann, bzw. kann vielleicht eine Erklärung geben. Messungenauigkeiten treten immer auf, aber selbst wenn ich mich beim Abstand um 1cm vermessen haben sollte, dürfte die Abweichung nicht so groß sein.
Vielen Dank schon mal,
Gruss Matthias
