Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Impulse Zählen
    Impulse Zählen
    Hallo liebe Robotergemeinschaft.
    Ich würde gerne eine kleine Maschine bauen die vorbeirollende Geldstücke zählt. Ich habe gedacht das ich eine Lichtschranke von http://www.pollin.de verwende (nach "Infrarot-Lichtschranken-Bausatz" suchen). Diese registriert wenn ein Geldstück vorbeirollt und schaltet ein Relais an, sobald das Geldstück vorbei ist, schaltet sie den Relais wieder ab. Nun würde ich das ganze gerne mit meinem Computer zählen.
    Welche Schnittstelle am Computer sollte ich da am besten verwenden?
    Welche Spannung?
    Ich würde das ganze dann gerne in (Visual) Basic Programmieren.
    Ich hoff ihr habt meine Erklärung verstanden.
    Danke schon jetzt für eine Antwort.
    Gruß Luca
    Die serielle. Aber je nach deiner VB-Version musst du ggf. CommControl nachinstallieren. Die parallele abzufragen kann mitunter Probleme bereiten.
    Welche Spannung?
    Die typische Spannung der seriellen +-12V. Tx auf High schalten (also auf 0) und an Rx abfragen. Du kannst natürlich auch andere Leitungen verwenden.
    Aber dafür reicht auch schon nur die Lichtschranke, ohne weitere Elektronik.
    Danke für die schnelle Antwort!! ich habe (Visiual) Basic das bei Microsoft Office exle dabei ist. Wo bekomme ich ggf. CommControl her??
    Gruss Luca
    CommControl bekommst du z.B. von einer deutschen Seite einer Uni. Allerdings musst du eine gültige Lizenz für VB5.0 haben. Nach VB6.0 war CommControl nicht mehr dabei.
    Installieren lässt es sich aber auch so
    (Oder war es nur bis 6.0 noch dabei und dann nichtmehr? Egal.)
    Ob das für das Excel-VB überhaupt geht wage ich zu bezweifeln.
    Aber such mal im Netz nach RealBasic. Sieht aus wie das VB vom MS, ist aber nur ne 15 Tage Demo. Aber die EXE die du damit erzeugt wird länger als die 15 Tage funktionieren.
