- 12V Akku mit 280 Ah bauen
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 4 x Siebensegmentanzeigen + Wire1 Tempsensoren geht nicht gleichzeitig
    Hallo Leute.
    Nach langer Zeit habe ich mich mal wieder an das Programmieren gemacht. ,
    Ich wollte mir mit 4 Siebensegmentanzeigen einen Tacho, die Uhrzeit sowie 2 Temperaturen ans Moped (Simson) bauen (der Original Tacho ist ein Schätzeisen).
    soweit so gut. Die Uhr und die beiden Temperaturen war kein Problem geht ja auch schon in anderen Projekten bei mir.
    Jetzt ging es aber ans multiplexen der 7 Segmentanzeigen diese Funktioniert im Prinzip ja auch super die einzelnen Segmente zeigen mir die richtige Zahl an alles super. ( Im Einzelprogramm )
    Das Problem was ich habe ist wenn ich im Programm die Tempmessung und das Multiplexen gleichzeitig ablaufen lasse funktioniert meine Tempmessung nicht mehr.
    Er Error bei den DS18b20 Sensoren an.
    Klammere ich eins aus z.B das Multiplexen geht die Tempmessung super, klammere ich z.b Tempmessung aus geht das Multilexen super aber es geht nicht beides zusammen.
    Das einzige was ich mir vorstellen kann ist das ich die 7 Segmente (a-g) auch noch zwingend über Transistoren steuern muss da ich dies zur Zeit noch nicht mache
    es wird nur die gemeinsame Kathode mit je einem BC337-40 getrieben.
    Wollte es eigentlich erstmal nur testen, wusste ja nicht das ich es so schnell hinbekomme mit dem multiplexen, aber da hat mir hier das Forum sehr geholfen habe einen schönen Programmschnipsel gefunden mit dem es auf Anhieb geklappt hat.
    edit:
    Sorry falsche stelle
    Geändert von Maikgen (07.05.2017 um 11:43 Uhr)
    Dietfurt
    Als Highside Treiber könntest Du natürlich auch einen UDN 2981 einsetzen.
    Als Lowside Treiber wäre auch ein ULN 2003 möglich ( bzw. ULN 2803 ), anstatt der einzelnen Transistoren.
    Ich denk mal, das dein Problem eher eine Timinggeschichte ist.
    Leider schreibst Du nichts über die Struktur deines Programmes.
    Ich vermute mal, das das Timing für das Multiplexing in einem Interrupt läuft.
    Ich hab jetzt das 1wire Protokoll nicht auf dem Schirm, aber war da nicht was mit den Impulslängen? Dann:
    Wenn dann während der Abfrage der Temperatursensoren eine Timer Interrupt auftritt werden die Temperatursensoren nicht mehr richtig ausgelesen ( Bitfehler ).
    Das kann man nun auf verschiedene Weise lösen.
    Eine Möglichkeit wäre den Timer Interrupt abzuschalten und das Timer Interrupt Flag im Hauptprogramm abzufragen, zu verarbeiten und wieder zu löschen.
    Dadurch treten dann keine Timing Konflikte mehr auf, allerdings werden dann einzelne Segmente u.U. länger angesteuert, wenn gerade eine Komunikation mit dem 1 wire Bus läuft.
    Da die Temperaturmessung vermutlich nur mal max 2x/ Minute gemacht wird, dürfte das aber kein Problem sein.
    Eine weitere Möglichkeit wäre, während der 1wire Komunikation alle Interrupts per "CLI" zu sperren und dann sofort wieder freizugeben.
    Dadurch werden aber natürlich alle! interruptbasierten Messungen ( Drehzahl ? ) beeinflusst!
    Im ersten Versuch würde ich die CLI Variante ausprobieren, weil einfacher zu proggen.
    Wenn dann alles geht, bestätigt sich mein Verdacht mit dem Timing.
    Wie man das dann letztlich löst müsste man gucken.
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 8
    $framesize = 24
    Match_rom Alias &H55
    Skip_rom Alias &HCC
    Auslesen Alias &HBE
    Messen Alias &H44
    Dim Lftag As Word 'Tag des Jahres
    Dim Jahreszeit As Bit 'Jahreszeiten für Sommer / Winter
    Dim Tz As Byte 'Zeit Zone
    Dim Wochentag As Byte , Monat As Byte , Jahr As Word 'Datums anzeige
    Dim Takt as byte , Takt_alt as byte
    Dim Ds1820id(16) As Byte , Sc(9) As Byte 'Anzahle Sensoren 8 = 1 16 = 2 , 24 = 3 , 32 = 4 ,40 = 5 , 48 = 6 , 54 = 7
    Dim I As Byte
    Dim Dgc As Integer
    Dim T1 As Integer , T2 As Integer ,temperr as bit
    'für Multiplexen
    Dim Einerh as byte , Zehnerh as byte , Einermin as byte , Zehnermin as byte
    Dim Zahl as Byte , Stelle as Byte
    Dim Dezimalziffern(4) as Word
    'Für Temperatur
    Dim T10 As Integer , T20 As Integer 'für min max berechnung
    'Für Geschwindikeit
    Dim Strecke as byte , weg as word , radzeit as byte , kmh1 as word , kmh as word
    'Für ADC
    Dim Messwert As word , Spannung As Single , Spannung1 As Single , Target As String * 10
    Declare Sub Funkuhr
    Declare Sub Tempmessung
    declare Sub Geschwindigkeit
    declare Sub Einzelzeit
    Declare Function Decigrades18b20(byval Sc(9) As Byte) As Integer 'für DS18b20 ( China Sensoren )
    Config Lcd = 16 * 2 '8x2 Display = 16x1a
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , _
    Db7 = Portd.7 , E = Portd.2 , Rs = Portd.3
    Initlcd
    Cls
    Config Dcf77 = PinC.0 , Timer = 1 , Timer1sec = 1 , Debug = 1 , Update = 0 , Check = 1 , Inverted = 0 , Gosub = Sectic 'Update = 2 wird stündlich (default 3uhr nachts), Update = 0 Funkhr wird immer aktuell gehalten
    'Config Dcf77 = PinC.0 , Timer = 1 , Debug = 1 , Check = 1 , Inverted = 0 , Gosub = Sectic
    Config Date = Dmy , Separator = .
    Cursor off
    Config Adc = Single , Prescaler = auto , Reference = Internal_2.56 'Internal_1.1 oder Internal_2.56 avcc aref
    Const Adc_multi = 0.0025 '2,56/1024
    Config Portb.3 = Output
    Config timer2 = Timer , PRESCALE = 8
    Config Timer0 = Pwm , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 8
    On Ovf2 Isr_multiplex 'hier werden die Anzeigen geschalten
    Enable Ovf2
    Enable Interrupts
    ' 76543210
    Ddra = &B00001111 'Tempsensoren A6, Reedkontakt A5, Spannung A4 , A0-A3 Transistor für Segmente Eingang = 0 Ausgang = 1
    DDRC = &B11111110 'C7 - C1 4 * 7 Segmentanzeigen , C0 DCF-77
    '************ Auslesen Temp Sensoren ************************
    Config 1WIRE = Porta.6 '1Wire-Port festlegen war mal PortC.1
    Restore Sensor_ids
    For I = 1 To 17
    Read Ds1820id(i)
    Next I
    1wreset
    1wwrite Skip_rom
    1wwrite Messen
    Cls
    Reed Alias PinA.5
    Set PortA.5
    reed = 1
    Start Adc
    Dezimalziffern(1) = Zehnerh 'einzenle Zahlen für die Zeit anzeige
    Dezimalziffern(2) = Einerh 'einzenle Zahlen für die Zeit anzeige
    Dezimalziffern(3) = Zehnermin 'einzenle Zahlen für die Zeit anzeige
    Dezimalziffern(4) = Einermin 'einzenle Zahlen für die Zeit anzeige
    Debounce Reed , 0 , Kilometer , Sub 'Reedkontakt für Geschwindigkeit (noch nicht ganz sicher ob es bis 80km/h geht
    Call Tempmessung 'Temperaturmessung starten
    Call Geschwindigkeit 'kmh anzeige aufrufen
    Call Einzelzeit 'Einzelne Zeitstellen
    OCR0 = 250 'Display helligkeit
    Locate 1 , 1
    lcd Zehnerh ; einerh ;":" ; Zehnermin ; Einermin 'Einzelne Zeit anzeigen
    'if Takt >=3 and Takt <=30 or Takt >=33 and Takt <=59 then 'später wieder einblenden
    if kmh <= 9 then
    Locate 2 , 11 '10
    Lcd " "; kmh ; "km/h"
    else
    Locate 2 , 11 '10
    Lcd kmh ; "km/h"
    end if
    'end if
    'Messwert = 2
    Messwert = Getadc(4)
    Spannung = Messwert * Adc_multi
    Spannung = Spannung * 5
    'if Takt <3 or Takt >30 and Takt <33 then 'später wieder einblenden
    'Runden Board Spannung messen
    Target = Str(spannung)
    Target = Fusing(spannung , "#.##")
    If spannung <9 then
    Locate 2 , 6 '10
    Lcd " " ; Target ; "V"
    else
    Locate 2 , 6 '10
    Lcd Target ; "V"
    end if
    'end if
    Sub Funkuhr
    Lftag = Dayofyear() 'Tag des Jahres
    Incr Lftag 'Tag des Jahres
    Tz = Dcf77timezone() 'Zeitzone
    End Sub Funkuhr
    Sub Tempmessung
    'Belegung von Pins zu einen von Links nach Rechts Flach oben
    '1 = GND
    '2 = Signal
    '3 = VCC (5V)
    ' 1 2 3
    ' \ _ /
    If Takt <> Takt_alt Then
    Takt_alt = Takt
    1wverify Ds1820id(1) 'Sensor aus China
    Locate 2 , 1
    If Err = 1 Then
    temperr = 1
    Lcd "L NIO"
    Elseif Err = 0 Then
    1wwrite Auslesen
    Sc(1) = 1wread(9)
    T1 = Makeint(sc(1) , Sc(2))
    If Sc(9) = Crc8(sc(1) , Then
    Dgc = Decigrades18b20(sc(9))
    End If
    if Takt >=5 and Takt <10 or Takt >=15 _
    and Takt <20 or takt >=25 and Takt <30 _
    or takt >=35 and Takt <40 or takt >=45 _
    and Takt <50 or takt >=55 then
    If T1 >= 10 Then
    Locate 2 , 1
    Lcd "L " ; Dgc ; "C"
    Else
    Locate 2 , 1
    End If
    end if
    End if
    1wverify Ds1820id(9) 'Sensor aus China
    Locate 2 , 1
    If Err = 1 Then
    temperr = 1
    Lcd "O NIO"
    Elseif Err = 0 Then
    1wwrite Auslesen
    Sc(1) = 1wread(9)
    T2 = Makeint(sc(1) , Sc(2))
    End If
    if Takt <5 or Takt >=10 and Takt <15 _
    or Takt >=20 and takt <25 or Takt >=30 _
    and takt <35 or Takt >=40 and takt <45 _
    or Takt >=50 and takt <55 then
    If T2 >= 10 Then
    Locate 2 , 1
    Lcd "O " ; Dgc ; "C"
    Else
    Locate 2 , 1
    End If
    end if
    If Takt = 9 Or Takt = 19 Or Takt = 29 _
    Or Takt = 39 Or Takt = 49 Or Takt = 59 then 'alle 10 sekunden Messen
    Restore Sensor_ids
    For I = 1 To 17
    Read Ds1820id(i)
    Next I
    1wreset
    1wwrite Skip_rom
    1wwrite Messen
    End If
    End if
    End If
    End Sub TEMPMESSUNG
    Sub Geschwindigkeit
    'V = S : T
    'Geschwindigkeit = Weg / Zeit
    if radzeit > 1 then
    radzeit = 0
    strecke = 0
    end if
    weg = Strecke * 1455 'radumfang im mm gemessen an Heidenheim reifen
    if radzeit = 1 then
    kmh1 = weg / radzeit
    end if
    kmh= kmh1 / 3600
    End Sub Geschwindigkeit
    Sub Einzelzeit
    'Zehner Stunden
    If _hour <10 or _hour = 20 then Zehnerh = 0
    if _hour =>10 and _hour <20 then Zehnerh = 1
    if _hour >=20 then Zehnerh = 2
    'Einer Stunden
    If _hour <10 then einerh = _hour
    Einerh = _hour - 10
    End if
    if _hour >20 then
    einerh = _hour - 20
    End if
    'Zehner Minuten
    if _Min <10 then Zehnermin = 0
    if _Min =>10 and _Min <20 then Zehnermin = 1
    if _Min =>20 and _Min <30 then Zehnermin = 2
    if _Min =>30 and _Min <40 then Zehnermin = 3
    if _Min =>40 and _Min <50 then Zehnermin = 4
    if _Min =>50 then Zehnermin = 5
    'einer Minuten
    if _min <10 then einermin = _min
    if _min >=10 and _min <20 then
    einermin = _min - 10
    end if
    if _min >=20 and _min <30 then
    einermin = _min - 20
    end if
    if _min >=30 and _min <40 then
    einermin = _min - 30
    end if
    if _min >=40 and _min <50 then
    einermin = _min - 40
    end if
    if _min >=50 then
    einermin = _min - 50
    end if
    End sub Einzelzeit
    'Formal für China Sensoren ( DS18B20 )
    Decigrades18b20 = 0
    Decigrades18b20 = Makeint(sc(1) , Sc(2))
    Decigrades18b20 = Decigrades18b20 / 16
    End Function
    Sectic:
    Takt = _sec
    Radzeit = Radzeit + 1
    Return
    Kilometer:
    incr STRECKE
    return
    'Tempsensoren
    Sensor_ids:
    Data &H28 , &HA0 , &H29 , &H34 , &H05 , &H00 , &H00 , &H3A 'Innen Sensor T1
    Data &H28 , &HDE , &H06 , &H34 , &H05 , &H00 , &H00 , &H26 'Ausen Sensor T2
    Isr_multiplex:
    'Bei jedem Aufruf der ISR wird
    'sicherheitshalber alle Stellen über die Transistoren der Stellenansteueung die Anzeige abgeschaltet
    'die Segmente der nächsten anzuzeigenden Dezimalziffer vorbereitet
    'die entsprechende Stelle eingeschaltet.
    If Stelle < 5 Then Incr Stelle Else Stelle = 1 'Index weiterschalten zur nächsten Stelle
    Porta = Porta And &B00000000 'Alle 4 Stellen abschalten, andere Portpins nicht verändern '&B11110000
    Portc = Lookup(dezimalziffern(stelle) , Ziffern_pattern) 'Lookup holt aus den Daten unter Ziffern_pattern
    'das Pattern, das zur Zahl in Dezimalstellen(stelle) gehört
    'und setzt damit im PORTB die Segmentportpins
    Select Case Stelle 'und eine Stelle der vier wieder unter Strom setzen
    Case 1 : Porta.0 = 1 'Stelle 1 einschalten am Porta.0
    Case 2 : Porta.1 = 1 'Stelle 2 einschalten am Porta.1
    Case 3 : Porta.2 = 1 'Stelle 3 einschalten am porta.2
    Case 4 : Porta.3 = 1 'Stelle 4 einschalten am porta.3
    End Select
    Return
    Ziffern_pattern: 'Daten zur Segmentansteuerung.
    'Eine "1" bringt zusammen mit der Stellenansteuerung
    'das entsprechende Segment zum leuchten
    ' 10 9 8 7 6
    ' a e = 1
    ' 76543210 ' ________ d = 2
    Data &B01111110 '0 ' | | A(K) = 3
    Data &B00001100 '1 ' | | c = 4
    Data &B10110110 '2 ' f | | b DP = 5
    Data &B10011110 '3 ' | g | b = 6
    Data &B11001100 '4 ' |_______ | a = 7
    Data &B11011010 '5 ' | | A(K) = 8
    Data &B11111010 '6 ' | | f = 9
    Data &B00001110 '7 ' e | | c g = 10
    Data &B11111110 '8 ' | d |
    Data &B11011110 '9 ' |________|
    ' 1 2 3 4 5
    Im Großen und Ganzen sieht das Programm so aus.
    aber es kann gut sein wie du schreibst das es daran liegt da muss ich mir das nochmal anschauen.
    wie gesagt die multiplex Sache hab ich hier gefunden und im großen und ganzen nur etwas auf mein Projekt angepasst.
    gibt bestimmt auch noch andere Möglichkeiten
    NRW
    Blog-Einträge
    133
    Hallo Mikegen,
    Dein geposteter Code ist praktisch unlesbar. Zum Posten von Code gibt es die Codetags [ CODE] hier das Programm [ /CODE] aber ohne die Leerzeichen nach der öffnenden eckigen Klammer. Sieht dann so aus:
     hier das Programm
    Wenn Du beim Antwort schreiben unten rechts auf den "Erweitert" button klickst, geht das auch per Mausklick auf das # Zeichen.
    Das was ich aber schon gesehen habe ist diese Zeile.
    "If Stelle < 5 Then Incr Stelle Else Stelle = 1 'Index weiterschalten zur nächsten Stelle"
    Es muß heißen
    "If Stelle < 4 Then Incr Stelle Else Stelle = 1 'Index weiterschalten zur nächsten Stelle"
    Das hatte ich hier in der geposteten Datei auch schon berichtigt. Keine Ahnung ob das Deine Probleme behebt. recovery hat den Fehler auch übernommen und hat ihn anscheinend nicht gestört. Die 5 ist aber definitiv falsch!
    - - - Aktualisiert - - -
    Dann gibt es noch diese Zeilen bei Dir:
    Reed Alias PinA.5
    Set PortA.5
    reed = 1
    PortA wird außer für 7 Segment also noch anders genutzt.
    Beim Multiplexen hast Du folgendes aber nicht angepaßt:
    "Porta = Porta And &B00000000 'Alle 4 Stellen abschalten, andere Portpins nicht verändern '&B11110000"
    Versuch es mal so:
    "Porta = Porta And &B1111_0000 'Alle 4 Stellen abschalten, andere Portpins nicht verändern '&B11110000"
    Danke für die antwort
    Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe darf der Port wo multiplext wird von nix anderem belegt sein.
    Gut das dazu noch die Fehler im Programm sind das hab ich dann scheinbar komplett übersehen wenn man sich das 10mal anschaut sieht man nix mehr.
    Werde das morgen dann mal versuchen soweit es geht so anzupassen das dann auf dem Port wo multiplext wird nix anderes dran ist.
    Das mit der
    Es muß heißen
    stört so erstmal nicht das hatte ich dann auch schon gefunden muss aber eben definitiv 4 sein bei 4 Stellen oder man macht ein <= 5 draus aber das ist ja jetzt auch erstmal egal.
    Wenn es nicht gehen sollte dann lasse ich das mit der Temperaturen eben weg das soll mich nicht stören wenn ich keine habe.
    Ebenso die Board / Batterie Spannung ist nur ein netter Nebeneffekt gebraucht wird es eigentlich überhaupt nicht.
    Das was ich brauche und was mir wichtig ist ist eben die Uhr und die Geschwindigkeit und das auf den Segmenten weil die schön klein sind.
    Später wenn es mal fertig ist soll das Display auch weg dann soll alles im Wechsel auf den Segmenten angezeigt werden.
    NRW
    Blog-Einträge
    133
    Doch, da darf schon noch mehr drauf sein.
    Diese Zeile:
    schaltet durch die AND Verknüpfung alle Portpins, die in der Maske &B1111_0000 "0" sind ab; setzt sie auf "0" und läßt die anderen unverändert. Da kann also noch was drauf sein.
    Du hast als Maske mit &B00000000 aber alle Portpins im PORTA auf "0" gesetzt. Auch die Eingangsportpins was sich durch Abschalten des Pullups (wie hier der hier gesetzte: "Set PortA.5") wahrscheinlich irgendwie bemerkbar macht? Werden die roten Nuller in der Maske zu Einsern, bleiben im PORTA nach der Zeile "Einser" "Einser" und "Nuller" "Nuller"
    NRW
    Blog-Einträge
    133
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 8
    $framesize = 24
    Ich würde auch noch mindestens HWSTACK um mindestens 2 auf mindestens 34 erhöhen Siehe auch
    http://halvar.at/elektronik/kleiner_...swstack_frame/
    danke habe es hinbekommen war echt nur ein Timing Problem.
    mache es jetzt einfach mit dem Timer der bei einem gewissen Punkt kurz die Tempmessung anstöst und in der Zeit ( ca. ne halbe Sekunde ) flackern kurz die Anzeigen aber das ist kaum wahrzunehmen.
    Man muss dann genau in dem Moment auch noch hinschauen. ich werde die Zeit zwischen den Messung dann mit Sicherheit auch noch verlängen weil auf dem Moped braucht man es nicht das er alle 30 Sekunden die Temp misst da reichen 5 Minuten ( 300 Sekunden ) aus denke ich.
    Dietfurt
    ...Tempmessung anstöst und in der Zeit ( ca. ne halbe Sekunde ) flackern kurz...
    Da ist sicher noch eine Optimierungsmöglichkeit da.
    Du musst ja nicht während der ganzen Temperaturabarbeitung irgendwas blocken.
    Es reicht ja wenn man das so lange macht, so lange Komunikation auf dem 1wire Bus ist.
    5 min Messdauer für z.B. die Motor Kopftemperatur wär mir auch zu lang.
    Für eine Umgebungsmessung reichte es aber natürlich allemal.
  1. Code läuft nicht feherfrei, bitte um Hilfe! Input Capture und UART nicht gleichzeitig
    Von Accenter im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.06.2013, 20:00
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 13:29
  3. Geht Servo UND Motor gleichzeitig?
    Von raptor_79 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.11.2006, 01:36
  4. Alphanumerische Siebensegmentanzeigen
    Von Elektronik303 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.07.2005, 18:46
  5. Mehrere Programme gleichzeitig laufen lassen geht nicht.
    Von mesli-andres im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.06.2005, 21:29
MultiPlus Wechselrichter Insel und Nulleinspeisung Conrad
