Thema: Schalter, der über 2 verschiedene 5V Eingänge pegelgesteuert geschalten werden kann
    Frage Schalter, der über 2 verschiedene 5V Eingänge pegelgesteuert geschalten werden kann
    Praxistest und DIY Projekte
    Hoffe meine Frage ist hier halbwegs an der richtigen Stelle - meine Versuche was sinnvolles zu ergoogeln sind leider immer irgendwie bei Relais gelandet, und die sind irgendwie nicht das was ich Suche (denke ich zumindest).
    Mal kurz was ich erreichen möchte: wenn ich meinen RaspberryPi als Medienplayer am Fernseher verwende dann soll er sich zusammen mit dem Fernseher einschalten, aber nach dem Ausschalten des Fernsehers noch aktiv bleiben bis die Software heruntergefahren ist.
    Stelle es mir also mal so vor:
    Der RPi wird prinzipiell über ein externes Netzteil versorgt.
    Wenn der Fernseher eingeschaltet wird liegen dann auch an seinen USB Anschlüssen 5V Spannung an - damit möchte ich einen 'Schalter' einschalten, der Raspberry startet und nach ein paar Sekunden geht dann einer der RPi-GPIO Pins über ein Script auf HI >> damit soll der Schalter eingeschalten bleiben auch wenn der Fernseher ausgeschalten wird (und damit die 5V vom Fernseher USB nicht mehr vorhanden sind).
    Wenn der Fernseher ausgeschalten wird bekommt der RPi über das HDMI Kabel die Info das er sich auch ausschalten soll, dann fährt er herunter und am Ende geht der GPIO-PIN dann auf Low und damit sollte der Schalter dann wieder ausschalten.
    Also zusammengefasst Suche ich nach einem Schalter, der über 2 verschiedene 5V Eingänge pegelgesteuert geschalten werden kann, solange an einem der beiden Eingänge 5V (Hi) anliegen soll er eingeschaltet sein, wenn beide auf 0V (Lo) sind soll er ausschalten.
    Gibts so was? Oder kann mir vielleicht jemand schnell irgendwas zusammenstellen das mir helfen würde?
    Danke schonmal im Voraus!
    Hallo Nalor,
    ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ohne Relais geht.
    Aber in der HTL hatten wir damals (seit ca. 7-10 Jahren) eine "Box", die als Zeitsteuerung für den Beamer galt. Das Problem bestand darin, dass immer wieder Linsen einbrannten, weil der Benutzer die Stromzufuhr sofort nach dem "Fernsehen" abschaltete. Die "Box" verhinderte das, indem sie solange Strom zum Beamer lies, bis dieser ausreichend abgekühlt war. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob das nicht einfach eine Zeitsteuerung war, sodass die Box nach z.B. 30min die Stromzufuhr abschaltet und über einen kleinen Steuerstromkreis erkennt, wann sie wieder vollen Strom durchlassen muss (wenn man Beamer einschaltet). Vielleicht hilft dir sowas. Das war jedenfalls ein käufliches Produkt- wie das heißt, weiß ich aber nicht mehr.
    Bei unserer Heizung geht die Steuerung auch mit Zeitrelais- sind zwar nicht billig, aber halten auch ein paar Jahre.
    Beste Grüße
    Franz
    Wie wäre es, wenn der Raspberry sein eigenes Haltesignal gibt und abschaltet, sobald er sich beendet hat.
    Da ist nix mit Relais oder Zeitsteuerung, sondern ein einfaches ODER-Gatter reicht da völlig aus.
    Anhang 27071
    Du hast vier mögliche Zustände, das Haltesignal vom Raspberry (HS) und die 5V vom Fernseher (F).
    Wenn du diese beiden ODER-verknüpfst, kannst du entscheiden: Spannung ein oder Spannung aus, dies kürze ich mit y ab.
    Wahrheitstabelle:
    HS F y
    0 0 0 -> Spannung aus
    0 1 1 -> Fernseher an, also Spannung ein
    1 0 1 -> Raspberry an, aber Fernseher aus, ergibt Spannung ein
    1 1 1 -> Raspberry an, Fernseher an, also Spannung ein
  1. Stecker der autonom verbunden werden kann
    Von michiE im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 21:09
  2. Kann über UART vom PC aus eine Variable geändert werden?
    Von toetzel im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 18:20
  3. Wie werden Transistoren in reihe geschalten?
    Von D35troy3r im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 08:43
  4. Wie kann man 2 verschiedene SIGNAL Interrupts programm.
    Von Kera im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 09.02.2006, 12:01
  5. Verschiedene Sensoren werden gebraucht. Ideen?
    Von Iceblade im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 18:34
Stichworte
12V Akku bauen
