Asuro: Kann mit dem Transceiver keine Verbindung zum Asuro a
Hallo, Ich habe gerade meinen Asuro aufgebaut und den Selbsttest durchgeführt. Hat alles funktioniert. Transceiver & Asuro
Nun kann ich beim flashen keine Verbindung vom Transceicer zum Asuro aufbauen, d.h. es kommt immer die Meldung failed to connect.
Danach habe ich versucht über das Hyperterminal den Transceiver zu testen, egal ob der Transceiver angesteckt ist oder nicht, kann ich Buchstaben eintippen und diese werden angezeigt.
Gibt es Möglichkeiten den Asuro über andere Schnittstellen, d.h. mit galvanischer Verbindung zu flashen ?
Öfters hier
hast du evtl. schonmal die Forensuche benutzt ? Ist recht interresant wie häufig fragen mit deinem Problem gestellt werden ![Zwinkern](http://www.roboternetz.de/phpBB2/images/smiles/icon_wink.gif)
Ich geh jetzt mal grundsätzlich davon aus das dein Hyperterminal richtig eingestellt ist.
Was macht den der Asuro beim Selbsttest ?
da sollte im Hyperterminal angezeigt werden
z.B. Led Test oder Line Test
irgendwann kommen nur noch TTTTTTTT
wenn du an der stelle ein F drückst, dann sollte da TTTTFGTTTT stehen
auf dein F antwortet der Asuro mit dem darrauffolgenden Buchstaben aus dem Alphabet (also mit G)
funktioniert das wenigstens ?
bei hyperterminal kannst du die "selbs gedrückten" tasten ausblenden, dann. (File --> properties --> Settings --> ASCII Setup... --> häckchen bei "Echo typed characters localy" entfernen
dann sollte nur noch angezeigt werden was der Transceiver empfängt, und nichts mehr wenn der Transceiver garnicht angeschlossen ist.
vielen dank für die antwort,
das häckchen ist gar nicht gesetzt, kann machen was ich will es werden immer alle tasten angezeigt, obwohl beim allererstenmal der selbsttest funktioniert hat. auch die übertragung der zeichen beim selbsttest asuro - transceiver.
ich hab noch einen input gefunden, dass es probleme mit com1 auf laptops gibt und das problem mit einem elko behoben werden kann.
was weisst du darüber ?
Öfters hier
mehr als das ich davon gelesen hab nicht
hab hier im forum mal n bild davon gesehen ![Freudig](http://www.roboternetz.de/phpBB2/images/smiles/icon_biggrin.gif)
gibt auch welche die das mit ner externen spannungsversorung machen (also nicht mit elko) wie man das genau macht hab ich allerdings noch nicht rausbekommen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
