- Labornetzteil AliExpress
Thema: Asuro zeigt bei übertragung immer nur "v" Fehler a
    Gernrode-Ilmenau
    Mein Asuro will nicht mher geflasht werden, nach dem ersten timeout zeigt das Übertragungsprogramm immer nur noch v an. Weiß jemand was man dagegen tun kann?
    Zwolle
    laut Zeite 54 vom Asuro PDF:
    'v; Verify Error. ASURO hat falsche Daten in seinen Flashspeicher geschrieben. Das sollte normalerweise nicht passieren und ist ein Zeichen dafür, dass der nichtflüchtige Programmspeicher (Flash-EPROM) das Ende seiner Lebenszeit erreicht hat, was typischerweise erst nach 10.000
    Programmierungen passiert.
    Zuerst erscheint im FlashTool:
    Connecting to Asuro ---> OK
    FlashTool hat ein richtiges Antwort vom Asuro empfangen. Damit ist sicher dass die Prozessor auf dem Asuro lauft.
    Dann sended FlashTool jedes mal ein Pakket von 64 bytes zusammen mit einige Kontroll bytes zum Asuro. Wenn das Pakket nicht richtig vom Asuro empfangen wird sendet Asuro ein 'c' (Checksum error). Wenn OK dann schreibt Asuro die empfangene Daten in sein Flash Speicher und wenn irgendwo ein internen schreibfehler auftrit sendet Asuro ein 'v'.
    Dies heist leider (so weit ich weiss) dass das Flash im Microcontroller vermutlich defekt ist.
    Gruss
    Henk
    Gernrode-Ilmenau
    Wenn ich jetzt einen neuen Atmega kaufen würde, bekomme ich da den Asuro Bootloader drauf. Habe nur so eine kleine Parallelportprogrammierstelle mit Ponyprog.
    Zwolle
    Bei
    http://www.ja-ri-tec.com
    kan mann sich ein neuer Asuro Atmega8L mit bootloader kaufen.
    Ich dachte so etwas 12,50 euro
    ich kann's nicht auf die Website finden aber ich hatte die Firmen fur einige zeit angerufen und die haben mir dass bestatigt.
    Henk
MultiPlus Wechselrichter Insel und Nulleinspeisung Conrad
