Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: bauteile zuordnen
    Benutzer Stammmitglied Avatar von A.T.I.R
    Erlangen
    bauteile zuordnen
    hi alle zusammen
    ich habe neulich einen alten Plotter auseinandergelegt
    ich sitze jetzs vor einem Haufen ICs die ich nicht zuordnen kann
    kennt jemand villeicht eine internetseite wo man nachschauen kann ??
    (seriennummer und marke eingeben und finden oder so änlich)
    wäre über schnelle antwort sehr dankbar
    __________________
    MFG A.T.I.R
    Bürstadt
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Chemnitz
    Hier kann man auch aussergewoenliche ICs finden:
    www.datasheetarchive.com
    www.datasheetcatalog.com
    Es hilft auch manchmal, wenn man dort schaut, wo man ICs kaufen kann.
    Z.B.: www.reichelt.de usw.
    alte geräte zu zerlegen bringt in den meisten fällen nix, weil man die allermeisten spezialbauteile sowieso nicht gebrauchen kann...
    ausnahmen:
    -du kennst das bauteil und kannst es gebrauchen (standardteile wie logikgatter oder spannungsregler)
    -du willst ein gerät reparieren und dazu teile aus einem anderen nehmen
    -du willst smd löten üben mit teilen wo es egal ist wenn du was falsch machst
    Erzähle doch mal weiter was Du alles noch gebrauchen konntest, oder welche ICs Du identifiziert hast.
    Erlangen
    Ich habe bis auf einen IC noch nichts Identifitieren können
    ich habe einen microkontroller (Sharp LH0080A) gefunden
    weis aber nicht ob der noch geht.
    ich hatte eingentlich die Absicht einen treiber IC für Schrittmotoren zu finden da der Plotter mit Schrittmotoren gelaufen ist (ich habe die Schrittmotoren noch)
    dann solltest du mal die leitungen verfolgen und auf die kühlkörper schauen um die treiber zu finden...
