Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: ASURO: Elektronikfrage
    weiß jemand wieviel spannung ich messen sollte, wenn ich mit einem voltmeter an die lötstellen von R18 und R20 halte, bei leeren IC-Sockeln.
    Ich habe das Problem, dass der erste Selbsttest schon nicht geht und die BackLEDs nicht leuchten. Die Spannung am Schalter (und daher natürlich auch an bat- und +) liegt bei ca 6,5 V. Scheinbar kommt die aber nicht bei den hinteren LEDs an. Die Messung des Widersrtand ergibt saubere Werte.
    Welche Spannung sollte ich bei
    R18 und R20
    sowie bei
    R19 und R21
    messen?
    Woran könnte es sonst noch liegen, dass nichteinmal der erste Test reibungslos abläuft (Bat und Jumper geprüft)
    Danke für Euer Mitgefühl!
    Schon mal bei Dunkelheit geprüft? Sonst fließt durch die Fototransistoren der Odometrie etwas Strom ab. Bei mir fallen ca. 1,2V ab.
    CU, Robin
    Äh, ja über R20 und R18.
    und ca. 0.2V über R19 und R21.
    CU, Robin
    OK, werde dies mal nachmessen.
    danke!
