Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: LED-Projektor
    LED-Projektor
    ihr kennt bestimmt diese kleinen Wecker, die die Uhrzeit an die Wand projizieren (siehe z.B. hier: http://www.shop58.de/pix/a/n/B2711094-1105611616.jpg).
    Hat jemand eine Ahnung, wo ich entweder solche Projektoren als Bauteil herbekomme oder wie man sich so etwas selber bauen kann?
    Bielefeld / Paderborn
    das ist afaik einfach nur nen lichtstarkes led-display mit ner linse davor. bau's doch einfach aus. dürfte billiger sein.
    Das heißt ich könnte einfach eine 7-Segment-Anzeige nehmen, eine Linse davor und das war's?
    Da gibt es nur ein Problem: Die 7-Segment-Anzeigen sind zu dunkel, und mir sind eigentlich sogar die Dinger in den Projektionsuhren zu dunkel weil ich auch im Hellen noch etwas erkennen möchte. Gibt es da so etwas wie unbestückte 7-Segment-Anzeigen, also nur das Plastikteil und die LEDs kann man dann selber einbauen?
    es gibt leds mit spezialbauweisen, aus denen du dir ne anzeige basteln könntest. einfach auf ne platine löten. die frage ist, ob du die auch mit der erforderlichen leuchtstärke bekommst... ich denke nicht.
    edit: du könntest auch auf konventionelle leds zurückgreifen. die gibts superhell mit geringem abstrahlwinkel. dann könntest du dir wahrscheinlich auch die linse sparen.
     o o o
    o      o
    o      o
    o      o
     o o o
    o      o
    o      o
    o      o
     o o o
    so könnte deine anzeige dann aussehen
    hm...ich würde ja tippen, das dafür ein invertiertes lcd verwendet wird, wo dann einfach nur noch eine led durchleuchtet. quasi wie nen beamer, nur viiiiieeeel einfacher...ich denk mal so würde sich das auch leichter nachbauen lassen.
    Delmenhorst
    Jepp
    Das denke ich auch, gibts ja nun schon supahelle LED's zur Genüge, sollte deutlich erkennbar sein
    stimmt, könnte auch sein. die frage ist, ob die schwarzen stellen auf dem lcd dann dunkel genug sind, damit sie kein licht durchlassen. ich bezweifel das
    naja, die werden schon nicht "irgendein" lcd nehemn, sondern sich was ausgedacht haben...
    nein, ich meine ja für die eigenbaulösung. das die industriellen produkte funktionieren, sieht man ja!
    Delmenhorst
    Man kann ja auch die Polarisionsfolien gegeneinander drehen, bis es dunkel genug ist
