Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: servos
    servos
    hallo zusammen
    ich hätte da mal eine frage was kann so ein servo eigentlich genau und wie genau ist so ein servo und vorallem wie stuert man so ein ding am besten an ???
    Hi Schoko,
    such am besten hier im Forum da gibts genug über Servos! Du kannst auch auf http://www.the-starbearer.de/Roboter...rvo/SERVOS.htm gehen da steht grundsätzliches über Servos.
    Gruß Michi
    gerne in den Bergen
    Servos sind eine relativ einfache methode um elekonische Befehle (PWM-Signal) in mechanische umzuwnadeln. Wenn man das PWM signal erzeugt (am bestem mit Mikrocontroller) muss man sich über die ausfürhung, Motoren, Treiber... keine sorgen mehr machen....
    Ich werde demnächst ein Referat über Servos halten, wenns irgendjemand
    interessiert, dann kann ich ja mal dann das Referat Posten.
    mfg Lukas
    hessen
    ja das wäre mal interresant was de da schreibst und wie es bei den lehrern usw. ankommt
    gruß
    patrick
    Flensburg
    Modellbauservos werden nicht über PWM angesteuert, das macht man mit Motoren. Servos steuert man mit einem PCM-Signal.
    Nur man sollte nicht vergessen, dass Modellbauservos nur eine Randerscheinung sind. Wenn Maschinenbauer von Servos sprechen meinen sie Servomotoren. Und das sollte man in einem Referat vielleicht auch mal ansprechen, was Servomotoren in der allgemeinen Technik sind.
    wie werden dann Servomotoren angesteuert?
    woher nehmen sie die leistung?
    mfg lukas
