Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: anschlüsse beim mos4009??
    ich habe eine sechfachinverter MOS 4009:
    zusätzlich zu den Invertoren gibt es dort noch 4 weiter Anschlüsse??
    Vcc
    Vss
    Vdd
    NC
    einer muss ja für versorgungsspannung zuständig sein und ein anderer ist wahrscheinlich masse.
    könnt ihr mir sagen welche das sind und was ich mit den anderen machen kann??
    Gelsenkirchen
    Hi ,
    Vcc = Versorgungsspannung für die Ausgangstreiber da der 4009 als Pegelconverter CMOS zu DTL/TTL ausgelegt ist im Normalfall mit
    Vdd = Versorgungsspannung Logikteil zu verbinden
    Vss = Ground
    NC = no connection ( nimms es wörtlich )
    Ein Datenblatt findest Du anliegend
    Gruß Hartmut
    Muss ich Vcc und Vdd anschließen um die Invertoren richtig nutzen zu können, weil bei anderen ICs z.B MOS 4081 (4AND 2 Eingänge) nur Vdd und Vss sind??
    Gelsenkirchen
    Ja,
    da dieser Käfer ein Pegelkonverter ist.
    Gruß Hartmut
