Nach den Angaben darfst Du nur zwei Module mit maximal 11,5A anschließen. Die musst also schau wieviel Strom deine Module maximal liefern. Mehr darf man eigentlich nicht anschließen. Ob er mehr verträgt und dann auch nicht mehr als 11,5 zieht kann man aus den Angaben leider nicht ersehen. Es gibt welche die sind dann kaputt und es gibt welche die vertragen das wunderbar, das bekommt man leider nur raus indem es jemand ausprobiert! Ich habe da schon so meine Erfahrungen . Wenn Du sicher gehen willst dann kauf Dir lieber größeren Wechselrichter, z.B. ein Solis 1500W oder Sun 1000 (super Wechselrichter, leider ohne VDE-AR-N 4105 Zertifizierung). Diese können per Menü einfach auf 300 oder 600W drosseln wenn Du das willst.
