Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Fehlermeldung in der IDE ?
    Tach Arduino-Profis,
    also ich bin absolute beginner, das schonmal vorweg!
    Habe einen Arexx YETI Roboter der schon einge Jahre alt ist aber noch nie gelaufen. War ein Geschenk für meinen Sohn, flog nach dem Zusammenbau aber gleich in die Ecke.
    Nun will ich ihn zum Leben erwecken,habe aber sehr wenig Ahnung von Allem.
    Nun mein Problem: Nach dem Upload des Kalibrierungs-Programmes über die IR-Schnittstelle bekomme ich unten im schwarzen Feld der IDE in rot folgende Meldung:
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    Der Roboter macht keinen Mux und auch der serial monitor gibt keine Rückmeldung. Das in rot geschriebene sind für mich natürlich böhmische Dörfer.
    Wer kann dem greenhorn helfen ?
    Osterzgebirge
    Nen Yeti.
    Das Ding ist so gruselig, dass er eigentlich schon wieder cool ist.
    Sollt mir auch mal so ein Ding besorgen.
    Sei es auch nur als schlechtes Beispiel....
    Zu der Fehlermeldung:
    Da stimmt was mit der Verbindung nicht.
    Entweder wird das Programmiergerät nicht erkannt, oder aber der Chip, der programmiert werden soll, nicht.
    Bist du sicher, dass irgendein IR-Programmer (ich kenne den nicht) überhaupt mit der Arduino-IDE funktioniert?
    Wird denn der Yeti überhaupt unterstützt?
    Soweit ich weiss, ist das _kein_ Arduino-Board.
    Wird dir unter Ports denn ne Verbindung angezeigt?
    Grüssle, Sly
    Wahnsinn, es hat jemand geantwortet !
    Endlich Einer, der meine Probleme ernst nimmt.
    YETI gruselig?: okay, er sollte einfach meinem Sohn den Einstieg in diese Materie ermöglichen. Habe den damals vom Conrad. Da war alles mit dabei:
    Roboter, Platine zum Löten, der IR-Transeiver, CD mit Anleitung und Software. Das Ganze ist übrigens von Arexx aber das weißt du sicherlich. Das ist auf jeden Fall Arduino.
    Nun zu deiner Frage mit dem Port.
    Wie ich anfangs erwähnte- ich bin alles andere als Profi. Also im Gerätemanager wird der IR-stick angezeigt mit: USB serial Port (COM 4) Meinst du das?
    Osterzgebirge
    Nein.
    Aber das ist immerhin schonmal gut.
    Die Ide hat unter Werkzeuge etliche Optionen: unter anderem Ports. Dort musst du den USB-Port (oder seriellen) einstellen, an dem dein Programmiergerät hängt.
    Auch muss dort das richtige Board eingestellt werden...ich hab gestern mal die Anleitung vom Yeti runtergeladen, da wird Arduino nicht mal erwähnt....insofern bin ich mir nicht sicher, ob das mit dem Yeti überhaupt funktioniert?
    Als der rauskam, war Arduino noch nicht unbedingt bekannt.
    Und ja: der Yeti ist als Laufroboter wahrscheinlich das schlechteste, was man bauen kann. Instabil, wackelig, nicht fähig, Kurven zu bewältigen (auch wenn er in gewisser Weise drehen kann), eigentlich ist der von oben bis unten nur Murks.
    Aber trotzdem: irgendwas hat er.
    Vielleicht ist es das Aussehen..keine Ahnung.
    Grüssle, Sly
    Ach wenn ich doch nur mit eigenen Augen sehen könnte wie der "Murks-YETI" schwankt und wackelt ...
    Zum Mittelteil: Also wenn ich in der IDE unter "Datei" - Beispiele wähle, wird mir unten als letztes der YETI angezeigt. Ich kann dann verschiedene Beispielprogramme auswählen. Daran kann es nicht liegen.
    Wenn ich den IR Stick einstecke, bekomme ich unter "Tools" bei "serieller Port" den "COM 4" angezeigt. Und nur diesen. Ich kann also nichts auswählen.
    Wenn ich unter "Tools" mir die "Boards" zeigen lasse, kann ich auch den YETI wireless wählen. Daran kann es also auch nicht liegen.
    Gibt es nicht irgendwo ein Verzeichnis wo man diese "Meldung in Rot" entschlüsseln kann?
    Osterzgebirge
    Hm- hat der Yeti sowas wie einen Reset-Button?
    Möglich, dass du den mal drücken musst, kurz bevor der Upload anfängt (das siehst du in der IDE am Fortschrittsbalken).
    Was du auch versuchen kannst: nen anderen Programmer auswählen.
    Möglicherweise taucht da deiner auch auf-Arduinos werden normalerweise nicht wireless programmiert.
    Du kannst diese Meldung googlen, aber sehr präzise ist die nicht.
    Grüssle, Sly
  1. Fehlermeldung mit template
    Von HaWe im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.03.2019, 11:35
  2. Fehlermeldung bei Dev-C++
    Von Zylbath im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.10.2009, 15:21
  3. portkonfiguration - fehlermeldung?
    Von florian1991 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 22:17
  4. Fehlermeldung
    Von Proworx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.04.2006, 08:49
  5. Fehlermeldung!?!?!?
    Von ricoderrichter im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.08.2005, 17:57
