Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Problem mit Overflow Timer1 beim Nano
    Frage Problem mit Overflow Timer1 beim Nano
    ich versuche mit dem Nano und dem Timer1 einen Overflow interrupt nach ca. 32,768ms auszulösen.
    Meine Annahmen:
    - System Clock Frequenzey = 16.000.000 Hz
    - Timer Resolution = 16 bit
    - Prescaler = Clk/8
    Mein Code sieht so aus:
    int timer1_led = 12;
    ISR(TIMER1_OVF_vect)
      digitalWrite(timer1_led, !digitalRead(timer1_led));
    void setup() {
      pinMode(timer1_led, OUTPUT);
      // ######### Timer 1
      //Prescaler = 8
      TCCR1B |= (0 << CS12) | (1 << CS11) | (0 << CS10);
      TCNT1 = 0;
      TIMSK1 |= (1 << TOIE1);
      sei();
    void loop() {
      while (1)
    Grundsätzlich funktioniert der Code auch, die Led wird getoggelt. Leider passt die Frequenz nicht. Mein Logicanalyzer sagt, Led = HIGH für 2ms und Led = LOW für 2ms. Das ganze hab ich noch mit dem Simulator im AVR Studio 7 überprüft. Gleiches Ergebnis.
    Ich dachte ich hätte das mit den Timern so langsam verstanden... scheint noch nicht so zu sein.
    Um rauszufinden ob ich einen Denkfehler habe oder mein Program falsch ist schreibe ich noch mal kurz was ich erwartet hätte.
    Der Nano läuft mit 16 Mhz. Der Timer1 hat 16 bit, zählt also bis 65536 bis er den Overflowinterrupt auslöst. Mit dem Prescaler von 8 benötigt er dafür 32,768ms [Zeit = ( 2^16*8 )/16.000.000]. Dann springt er in die Interruptroutine und toggelt die Led.
    Wo liegt mein Fehler? Fehlt noch ein Register was ich setzen muss? TCCR1A z.B.? Falls ja was muss ich da einstellen?
    Vielen Dank.
    Gruß Daniel
    - - - Aktualisiert - - -
    Na bitte...
    Ich hab den Fehler selbst gefunden. Hier der korigierte Code:
    void setup() {
      TCCR1A = 0;
      //Prescaler = 8
      TCCR1B = (0 << WGM13) | (0 << WGM12) | (0 << CS12) | (1 << CS11) | (0 << CS10);
      TCNT1 = 0;
      TIMSK1 = (1 << TOIE1);
      sei();
    void loop() {
      while (1)
    Der "|" hat das Fehlverhalten verursacht. Was genau das bedeutet muss ich noch nachlesen. Aber nicht mehr heute!
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Wo hast Du denn den Code gefunden ??
    .. ich versuche mit dem Nano und dem Timer1 einen Overflow interrupt nach ca. 32,768ms auszulösen.
    void setup() {
      //Prescaler = 8
      TCNT1 = 0;
      sei();
    Nu fällt´s mir schwer zu helfen, denn arduinoisch kann ich nicht. Und bei mir toggelts halt mit dem Code - simples C. Weils schnell gehen sollte mit Soft-Blinken auf PB5 (user definded LED); natürlich gehts auch mit Hardware-PWM auf PB1 (die ist auf meinem Clone-Testboard aber ohne LED )
    // ==   Timer  Aufgabe: Soft-PWM ansteuern
    //                      Datenblatt Atmel-8271J-AVR- ATmega-Datasheet_11/2015
      void TC1TMR_init(void)        // Init Timer/Counter 1 für 2 ms Servoperiode
    //  TCCR1B |= (0 << CS12) | (1 << CS11) | (0 << CS10);    // Das ist Quatsch
      TCCR1B  |= (1<<WGM12);        // => CTC, TOP = OCR1A               Doc Seite 133
      TCCR1B  |= (1<<CS11);         // übliche Schreibweise für clk/8 => 2,000 MHz 134
    //TCCR1B  |= (1<<CS12);         // Prescaler clk/256 =>                        136
    //      Wenn CS12 genommen wird, tickert der Interrupt mit 16MHz/256 => 62,5 kHz.
    //              Dann kann mit
    //  OCR1A    = 1907;            // => alle 32,774 ms 1 Interrupt gemessen werden
    //      Bei dem von dir gewählten clk/8 bzw. 2 MHz müssen wir OCR1A höher ansetzen
      OCR1A    = 61035;             // => alle 32,768 ms 1 Interrupt gemessen werden
                                    //   das ist schon etwas langsamer als Dein Wunsch
    //  TCNT1 = 0;                    // Diese Festlegung versteh ich nicht ! ? ! ?
      TIMSK1  |=  (1<<OCIE1A);      // Tmr/Cntr1 Oput CompA Mtch intrrpt enabled
    // ===  ISR für TIMER1_COMPA_vect    ==================== =
    //      Es wird NUR
      ISR (TIMER1_COMPA_vect)       // Servo[Svpt] wählen + dessen Rampe starten
       ToggleBit ( PORTB, PB5 );    // User defined LED
      return;               //
      }                     // Ende ISR (TIMER1_COMPA_vect)
  1. Problem beim Konfigurieren von TIMER1 beim M32-Board
    Von dirty_bird_981 im Forum Robby RP6
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.01.2012, 22:52
  2. AtMega16 Timer1 Overflow Zeitberechnung
    Von cbg im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 20:59
  3. avr studio- time overflow interrupt simulieren - PROBLEM!
    Von testone im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 16:39
  4. Overflow für Timer1 bestimmen
    Von MarkusH im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.05.2006, 21:00
  5. Problem mit Capture-Interrupt beim TIMER1 (IR-Empfaenger)
    Von Ulfens im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 11:46
