Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: N-FET 3.3V 2A gesucht
    weit weg von nahe Bonn
    ich brauchte da mal Hilfe von Professionellen, meine Suche auf Mouser und Co. ist bisher Ergebnislos verlaufen
    Ich Suche einen N-FET (MOSFET) der bei 3.3V Gatespannung mind. 3,7V @ mind. 2A erlaubt
    Ich will eine Pumpe von einer LiPo speisen (zuzüglich 12V Wandler) ich brauche also mind. 2A aus der Zelle
    Der FET muss N sein, da das Batterie OK Signal ein high Pegel (=Vds) ist und ich den Akku nicht Tiefentladen möchte
    Wünschenswert wäre natürlich ein Trough Hole Gehäuse und ein Preis unterhalb von 5€
    nicht.
    TT,KA
    von Infineon/International Rectifier gibt es passende MOSFETs aus der Reihe IRLU.... und IRLML....
    Habe nur gerade keine Zeit ein Beispiel rauszusuchen
    Die sollten auch deutlich unter 5 Euro liegen.
    Viele Grüße,
    Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Danke, der Tipp war gut, hat mich endlich mal zu was brauchbarem geführt ... jetzt noch einen Supplier finden
    IRLL3303 sieht meines erachtens nach super aus
    nicht.
    NRW
    17
    Wolltest du nicht etwas im durchsteckbaren Gehäuse haben?
    Wie wärs mit dem IRLZ44N?
    bestens!!!! Vielen Dank!
    der stand aber witzigerweise nicht in der tabelle, warum auch immer
    nicht.
    Ich verwende für 1 bis 2A den BUK98150. Ist SOT223, das kann man aber auch gut auf ein Lochraster löten. Davon hab ich mal für weniger als 15$ 50 Stück bei Aliexpress besorgt, hab ich also immer im Vorrat. Einen FET mit 3,3V ansteuern kommt ja immer wieder vor.
    MfG Klebwax
    Raum Augsburg - Ulm
    Falls du dich doch mit SMD S08 anfreunden kannst, spendiere ich dir ein paar. Wieviele brauchst denn?
    Die die ich da hab schaffen ca. 9A bei UGS 3.3V.
    Ich programmiere mit AVRCo
    Vielen Dank für das Angebot, ich habe schon alle Teile hier bei mir liegen
    Im Moment habe ich nur ein anderes Problem ... mein Datalogger hat meine Logfiles zerstört ... da muss wohl noch irgendwas falsch laufen in der File Lib!
    nicht.
  1. bestimmt Rollen gesucht - Bezeichnung gesucht
    Von amieXchen im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 23.03.2014, 08:14
  2. Z80 PIO gesucht
    Von Dix im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 18:48
  3. C IDE Gesucht
    Von MiniMax im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 17:16
  4. Software gesucht zum Konstruieren, Testen gesucht
    Von manchro im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 11:32
  5. fet gesucht
    Von Mac Gyver im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.01.2005, 18:38
