Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Microfonroboter mit Raspberry PI 3
    Gast09032021s5
    bin neu hier und habe ein kleines Projekt vor.
    Um es kurz zu machen ich würde gerne einen Mikrofonroboter bauen. Solchen wie diesen hier:
    https://www.youtube.com/watch?v=ATitVYJG86Q
    Folgende Komponenten habe ich mir schon besorgt
    1x Raspberry Pi 3 Modell B
    3x LEORX NEMA 17 2 Phase 4-Draht 1.5A 40 mm 1,8 ° Schrittmotor für 3D Drucker https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
    3x XINTE Schrittmotor Treiber A4988 Schrittmotor-Treiber mit Kühlkörper für 3D-Drucker Reprap https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
    Allederdings habe ich noch keine Lösung gefunden um 3 oder 4 Schrittmotoren anzusteuern. Die komplette Steuerung muss in ein Gehäuse passen!!
    Könnte es damit klappen?
    Adafruit Schrittmotor HAT für Raspberry Pi (A+/B+/2) - Bausatz https://www.amazon.de/Adafruit-Schri.../dp/B00WU4QA30
    Könnte mir auch vorstellen, mit mehreren Leuten dieses Projekt anzugehen!!
    Viele Grüße
    silver
    NRW
    Willkommen im Forum,
    nun ja die A4988 sind ja schon die Treiber um die Schrittmotoren anzusteuern, nun musst du nur noch überlegen welche Programmiersprache,
    Genaugenommen solltest du ein noch ein wenig forschen und lesen, um das Zusammenspiel zu verstehen
    https://www.raspberrypi.org/forums/v...c.php?t=110368
    wäre schon mal das 1. Ergebnis wenn man nach RPI + A4988 sucht das Ganze mit python umgesetzt
    Viel Erfolg
    cYa
    thom
    Region Basel
    Hallo silver,
    Das Ding taugt aber nur um das Micro einzurichten, wenn du es während der Aufnahme verstellst, hast du die Schrittmotoren mit auf der Aufnahme!
    Hör mal bei 1:52 genau hin.
    MfG Peter(TOO)
    Gast09032021s5
    Hi Peter,
    das macht nix... während der Aufnahme wird der Motor ja nicht bewegt. Allerdings gibt es kein Board was in den RB passt welches 3 oder 4 Motoren unterstützt...habe zumindest keinen gefunden.
    Mein Plan wäre ev. noch eine Höhenachse einzubauen, dass das Micro hoch und runterfahren kann..
    VG
    Silver
    - - - Aktualisiert - - -
    Hi Thom,
    danke für den Tipp... ja richtig Python würde sich hervorragend anbieten..
    Ich muss noch viel forschen
    Womit ich wahrscheinlich das größte Problem bekomme, ist die Webgui umzusetzen...das sieht nach Abenteuer aus
    VG
    silver
    NRW
    Für die WebGui könnte sich auch wiringPi anbieten ->http://raspberrywebserver.com/gpio/wiringPi.html
    Oder auch ein Zusammenspiel mit PHP lohnen -> http://www.raspberrypi-tutorials.de/...-schalten.html
    cYa pig
  1. RP6 mit Raspberry Pi
    Von ccontroller im Forum Robby RP6
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 10.05.2018, 23:31
  2. RP6 und Raspberry Pi
    Von xonic128 im Forum Robby RP6
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.01.2014, 10:13
  3. Raspberry Pi mit Vb.net
    Von Mcgrizzly123 im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.08.2013, 15:32
  4. [ERLEDIGT] Raspberry Pi SPI
    Von Kampi im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 29.04.2013, 13:39
  5. Raspberry Pi I2C
    Antworten: 69
    Letzter Beitrag: 23.01.2013, 19:00
