Hallo zusammen,
ich habe zwei Fragen an euch und hoffe ihr könnt mir hierbei weiterhelfen? Recherchen und bisherige Anfragen bei Herstellern waren bisher leider erfolglos.
1. Ich brauche einen optischen Sensor und eine zugehörige Software um an einer Innenwand einer Bohrung eine seitliche Bohrung zu detektieren, d.h. die Position soll erfasst werden. Es wird ein Bolzen in eine Bohrung mit einem Roboter gefügt, sodass die Winkelposition erforderlich ist.
Randbedingungen:
- optischer Sensor der etwa 500°C aushält
- optischer Sensor der klein ist -> die Bohrungen sind 16 bis 45 mm groß
- Schnittstelle zu einem Roboter soll vorhanden sein
2. Ich benötige eine Temperatur Messsystem um sehr niedrige und sehr hohe Temperaturen messen zu können.
Beim ersten Fall soll die Temperatur von einem Bauteil, welches sich in einem Stickstoff befindet, erfasst werden. (Temperatur von minus 195°C)
Randbedingungen:
- es sollte ein berührungslose Messung durchgeführt werden (Infrarot Messung z.B?)
- Das heißt es sollte durch ein Fluid gemessen werden.
- Bauteil ist aus Stahl
- Schnittstelle zum Roboter
Beim zweiten Fall soll die Temperatur von einem Bauteil gemessen werden, dass auf dem Tisch positioniert ist. (Temperatur von 485°C)
Randbedingungen:
Vielen Dank jetzt schon mal für jegliche Anmerkungen und Ideen!
Liebe Grüße,
Naomi
