Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Problem DSO unterschiedliche Werte bei gleichem Signal
    Ich habe mit meinem DSO UTD2025CL folgendes Problem.
    Ich habe beide Messspitzen (x1) an den Testausgang (1khz, 3v) am DSO .
    Beide Kanäle sind gleich eingestellt (1v) .
    Nun zeigt mir CH1 ca. 1,2v und CH2 3v an.
    Ich habe schon kalibriert, und Einstellungen zurück gesetzt und das DSO sich automatisch einstellen lassen....ohne Erfolg.
    Ich habe schon im Menü durchsucht nach falschen Einstellungen. ....aber nix gefunden.
    An den Messspitzen liegt es nicht, weil auch ohne ist dieser Effekt da...
    Hat auch jemand diesen Effekt, hat jemand auch dieses DSO oder ist es doch eine einstellungssache?
    Danke schonmal
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20151110_220042.jpg
    NRW
    17
    Du meinst die interne Kalibrierung (Self Adj)? Dabei darf an den Eingängen nichts angeschlossen sein und den DSO vorher eine halbe Stunde lang laufen lassen.
    Ist der DSO neu? Hat er schon mal richtig funktioniert? Noch Garantie drauf?
    witkatz
    - - - Aktualisiert - - -
    Ich habe den gleichen DSO in 100MHz Ausführung zu hause und kann heute abend mal deinen Versuch wiederholen und ein Bild posten.
    Ja, beim Self-Adj. hatte ich auch nix an den beiden Eingängen.
    Bild wäre super
    Garantie: hmm.. gekauft Anfang November 2013
    NRW
    17
    Bild wäre super
Hits:	15
Größe:	65,8 KB
    Also 3V sind 3V...
    ja...dachte ich auch...hmm..sonst eine Idee?
    NRW
    17
    Funktionierte der Kanal schon mal, oder war das von Anfang an so?
    Ist irgendwas passiert, was einen Defekt der Eingangsbeschaltung verursacht haben könnte?
    Ansonsten UNI-T anschreiben mit der Frage nach einer Servicewerkstatt.
  1. Laser: viele Farben aus gleichem Material
    Letzter Beitrag: 03.05.2012, 12:40
  2. Messung mit DS1820 (Problem negative Werte)
    Von Duesentrieb im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 23:16
  3. problem mit taster-werte programm
    Von jojobau im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 17.10.2008, 06:33
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 15:35
  5. LineData sehr unterschiedliche Werte
    Von mitihras im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 16:13
