Hi Thomas
Sorry, das ist wahrscheinlich ein bisschen komisch.
Die Toleranzen sind bei dem teil gar nicht so wichtig.
Es ist eine Aufnahme, mit der ich ein Lasermodul in meine CNC Fräse einfügen möchte. Dabei ist die Kühlung des Moduls rel. wichtig, darum Alu.
Das heisst, wir haben nur zwei Durchmesser wo es wirklich drauf an kommt:
1) Der untere Absatz mit 43mm Durchmesser: Da wird das Teil in die Spindelaufnahme der CNC gesteckt.
2) Die Bohrung wo das Lasermodul reinkommt: Die 12mm sind lieber ein bisschen mehr als weniger, sagen wir mal 12.1. Ich hatte vor, das Modul mit ein paar Tropfen Wärmeleitkleber in dem Teil zu befestigen.
Der Rest des Moduls ist eigentlich relativ unkritisch. Wenn nun jemand noch einen viereckigen Block Alu rumliegen hat, kann er da natürlich auch einfach die Kühlrippen reindrehen, den unteren Absatz und die Bohrung machen. Es muss dann nicht mehr alles rundgedreht werden.
Nur der Durchmesser über alles sollte nicht zu stark abweichen, sonst bekomme ich Probleme mit dem Platz auf der Maschine.
Du siehst also: die ganze Sache ist relativ unkritisch
Grüsse & danke der Nachfrage
Thor_
