Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: 12V Batterie 12V/10W LED Treiber?
Baum-Darstellung
  1. #10
    Niklasdorf
    Bei der Led passt irgendetwas nicht. Das soll eine 10W Led sein bei einem Strom von ca.1A und 12V. Hast du ein Datenblatt zur Led? Auf der von dir verlinkten Seite finde ich keines.
    Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten.
    1) du nimmst einen stepup auf z.b. 15V. Anschließend gehst du mit einem stepdown mit konstantem ausgangsstrom.
    2) integrierten buck/boost Regler mit konstantem ausgangsstrom. Der arbeitet je nachdem als stepup oder stepdown. Der Nachteil ist das Gehäuse. Ich habe noch kein schön zu verarbeitbares Gehäuse gefunden (ich habe das gleiche Problem bei 5V Ausgang) .
    3) du nimmst nur einen stepdown. Ist die Spannung hoch genug arbeitet der Regler richtig. Wird die Spannung zu niedrig (Akku < led + drop) sinkt die Ausgangsspannung bzw ausgangsstrom.
    Es gibt auch fertige ledtreiber bzw Module. Ich habe die buckpuck bzw boostpuck (stepdown bzw stepup) und die recom rcd Serie im Einsatz. Jedoch bei niedrigen strömen (bis ca 500mA).
    http://www.luxdrive.com/products/
    http://www.recom-power.com/pdf/Lightline/RCD-24.pdf
    MfG Hannes
    Geändert von 021aet04 (05.05.2015 um 07:43 Uhr)
  1. Konstante 12V aus 12V-Akku
    Von Cysign im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 10.03.2015, 19:34
  2. Akku-Batterie auf 12V halten
    Von Crock im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.02.2008, 18:44
  3. Trafo 115V - 12V auch 230V - 12V
    Von theodrin im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 18:16
  4. 12V Batterie mit 6 Volt Trabant Lichtmaschine
    Von DerDirk im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 11:05
  5. 12V -> 5V Theorie, 12V -> 0V bzw. 12V Praxis. Gelöst.
    Von Ausbilder 'Durchdrücker' im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.12.2006, 00:17
