Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Powerbank als Stromversorgung
    Frage Powerbank als Stromversorgung
    Hallo Leute,
    ich habe mal eine Frage.
    Ich habe eine anker E5 Powerbank mit 15000mAh.
    Diese hat 2 USB Ausgänge jeweils 5V und einmal bis 1 A und einmal 2 A.
    Hat jemand eine Ahnung, ob der Output einer Powerbank stabil genug ist, um ihn als direkten Input für einen MicroController zu benutzen?
    Danke schonmal im Vorraus.
    Niklasdorf
    Sollte stabil genug sein da dort ein schaltwandler ist der die Spannung genau auf einem bestimmten Wert (hier 5V) hält. Es kann nur sein das die Spannung sinkt wenn zu viel Strom fließt (von Spannungs- auf Stromregelung umschaltet). Es kann aber auch sein das er einfach abschaltet.
    Für normale Controller sollte es aber stabil genug sein.
    MfG Hannes
    Ich benutze die selbe Powerbank. Funktionierbt bei mir mit meinen Controllern alles einwandfrei.
    VG
    1
    Schöne Idee mit der Powerbank. Ich hab letztens eine 2400mAh gesehen (http://www.groupon.de/deals/online-d...8-154/58671813) die als Output 5V bei 1A liefert. Spricht etwas dagegen diese für den µC zu verwenden?
    Mir schwebt gerade vor diesen Akku so in den Roboter zu verbauen, dass er beim Programmieren (USB Kabel wird angeschlossen) geladen wird und danach (wenn man fertig ist mit Flashen) den µC versorgt?
    Die Versorgung der Servos erfolgt eh durch einen speraten Akku. Ich würde damit nur den 9V Block substituieren, den ich aktuell verwende.
    Was meint ihr?
    EDIT ich bin mir nicht ganz sicher aber soll 5V~1000mA als Output tatsächlich bedeuten, dass Wechselspannung raus kommt? Ich dachte immer USB wäre generell nur Gleichspannung und auch Handys würden nur mit Gleichspannung geladen.
    Geändert von HannoHupmann (08.04.2015 um 11:40 Uhr)
    Bad Bramstedt
    Ist die Akkutechnik denn schon so weit das sie Wechselsspannung liefern ... und auch direkt mit Wechselspannung geladen werden können?
    Also ich denke dies ist ein Tippfehler auf der Seite.
    USB ist wie alles andere am PC Gleichspannung.
  1. Stromversorgung
    Von Dominik009 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.01.2010, 13:24
  2. Stromversorgung
    Von Barracuda_cy im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.04.2008, 19:25
  3. DC-DC Wandler als Stromversorgung
    Von enterprise30 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 26.12.2007, 23:34
  4. PC-Netzteil als Stromversorgung für Sprut-Brenner
    Von JayCool im Forum PIC Controller
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.12.2005, 18:19
  5. PC-Stromversorgung
    Von Mad im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.07.2004, 17:05
