Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Stiftleiste Strombelastbarkeit
    Unregistriert
    Hallo zusammen!
    wie stark sind eigentlich normale Stiftleisten belastbar? Halten die rund 5A aus?
    Z.b. wie hier: http://de.farnell.com/harwin/m22-202...4pol/dp/672038
    Nein, laut http://www.reichelt.de/index.html?AC...H=Stiftleisten 3A/250 V und für RM 2 mm 1,5 A / 150 V DC._.
    Geändert von PICture (18.01.2015 um 12:02 Uhr)
    Unregistriert
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Ich möchte eine 4A Last über Jumper zuschaltbar machen. Womit kann ich das realisieren? Die Stiftleisten sind maximal mit 3A belastbar. (?)
    ... wie stark sind eigentlich normale Stiftleisten belastbar? Halten die rund 5A aus? ...
    Was sind normale Stiftleisten?
    Zu der gibt ein Datenblatt, die sind in Deinem Link auch erreichbar. Danach (im zugehörigen Katalog) können DIESE Kontakte je nach Variante ein (1) oder zwei (2) Ampere übertragen. Bei hohem Strombedarf machen sich meist die Hochstromstecker gut *ggg*. Immerhin hast Du bei 250V und 4 A schon mal ein Kilowatt zu übertragen - bei dem Übergangswiderstand hast Du dann schon rund ein halbes Watt Heizleistung nur im Kontakt :-/
    Geändert von oberallgeier (18.01.2015 um 12:50 Uhr) Grund: Die Last mit der Energieberechnung aus I und R
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Es gibt relativ dicke Lötnägel mit datzgehörigen Schuhen (so heißen die Gegenstücke - glaube ich zumindest). Du könntest zwei Lötnägel auf der Platine vorsehen und die Schuhe über einen Draht/ ein Kabel hinreichenden Querschnitts verbinden. Zur Strombelasbarkeit müsstest Du selbst nochmal recherchieren, intuitiv würde ich sagen, 4 A sollten machbar sein.
    Malte
  1. USB Port Strombelastbarkeit
    Von robocat im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.11.2012, 14:42
  2. Strombelastbarkeit von 0Ohm-Widerständen
    Von OnkelTobi im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.04.2007, 22:59
  3. Strombelastbarkeit von Steckbrettern
    Von falerion im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 15:55
  4. Strombelastbarkeit ausreizen?
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 22:01
  5. Strombelastbarkeit von Litze
    Von hacker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.09.2006, 16:14
