Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Berechnung der Akkuleistung und Berechnung der Akkuladezeit
    manga
    Problem wurde beseitigt.
    Geändert von manga (17.09.2014 um 14:52 Uhr)
    Kreis Starnberg
    Ich habe schon ein DC-Motor
    Der Motor hat einen Nennstrom von 4,9A bei 24V
    Wie kann ich die Ladezeit und Betriebsdauer berechnen?
    Betriebsdauer:
    Bei Akkus gibt es im Allgemeinen eine Angabe von Amperestunden (Ah). Ein Akku mit 24V Spannung und 4,9Ah könnte theoretisch eine Stunde lang den Nennstrom von 4,9 A aufbringen. Praktisch sind solche Werte gerne schöngerechnet, man wird den Akku also praktisch keine ganze Stunde nutzen können, das hast Du ja selbst schon erkannt.
    Was für die Akkuauswahl noch wichtig wäre:
    Welche Betriebszeit zwischen zwei Ladungen wird angestrebt?
    Kann man die tatsächliche Stromaufnahme noch besser abschätzen? Dazu ist anzumerken, dass der vom Motor aufgenommene Strom stark von der Belastung abhängt, es werden beim Anlaufen kurzzeitig Ströme um ca. 50-100A fließen, beim Fahren ohne Last wird der Strom wesentlich geringer sein als der Nennstrom.
    Ladezeit: hängt stark vom Akkutyp und vom vorhandenen Ladegerät ab. Ladegeräte für schnelle Ladung sind meistens teurer als für langsame Ladung.
    Beim Akkutyp könnte man an Blei, Nickel-Metallhydrid oder eine der neueren Lithiumtypen denken. Alle haben in der Praxis unterschiedliche Eigenschaften. Deshalb kann ich so einfach keine klare Empfehlung geben. Wenn die Größe (Amperestunden) einmal festgelegt ist, kann man verschiedene Typen vergleichen um den geeignetsten zu finden.
    den Akku bei einem Ladestand zwischen 20 und 80% zu nutzen, wobei die effektivste Nutzung bei einem Ladestand von 60% erreicht werden könnte
    Auch das ist bei den verschiedenen Akkutypen unterschiedlich. Voll laden sollte man sie eigentlich alle, bei manchen Typen (Blei) ist es aber günstig, wenn die Ladung nur teilweise nutzt.
    Sehr geehrte Damen und Herren ... Könnten Sie ...
    Hier im Forum pflegen wir einen weniger förmlichen Umgangston, die Anrede per "Du" ist üblich und wird nicht als Mangel an Respekt verstanden. Deine förmliche Anrede ist nicht schlimm, nur ungewöhnlich hier.
  1. Berechnung der Motorstärke (und noch mehr fragen)
    Von Leon Fuxfell im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 20:58
  2. Berechnung der Zahl Pi
    Von robodriver im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 18.07.2009, 14:24
  3. Berechnung der Widerstände?
    Von Da_Vinci13 im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.01.2009, 22:51
  4. Berechnung der Feiertage in Bascom
    Von Tuffig im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.11.2006, 17:52
  5. Berechnung der Geschwindigkeit des µC und Frequenz?
    Von kautz im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 10:25
