Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Vorbereitungen für die Makerfaire - Kleines Programm/Script gesucht
    Bremen
    Hi Kollegen,
    könnte mir Jemand ein kurzes Programm oder Script schreiben, welches aus einer Zeichenfolge einen lesbareren Code generiert?
    Es geht darum, einen automatisch erzeugten, längeren Verzeichnisnamen in einen auf einem Zettel notierbaren Code umzusetzen, z.B. "2014-02-24_17_11_43.skn" in "0FFC56DE" oder so.
    ...wenn mir dann dieser kleine Code genannt wird, dann sollte mir der ursprüngliche String wieder angezeigt werden.
    Verständlich ?
    Ob als Programm unter Windows, Excel-Script oder als HTML/Java-Script wäre mir völlig gleich.
    Hallo Andree-HB,
    ich habs mal unter VB-Net mit der GZIP-Compression versucht. Leider ist dein String für die Methode zu kurz um den String effektiv zu verkürzen.
    Kann man davon Ausgehen das keine Sonderzeichen in deinen Verzeichnisnamen enthalten sind?
    Hab mal meinen Versuch angehangen.
    Evtl. hat ja jemand noch einen anderen Ansatz.
    mfG
    Mario
    Wenn das die Lösung sein soll...
    ...will ich mein Problem zurück !!!
    Bremen
    Hi...danke ersteinmal für Deine Mühen - ich kann so aber leider nichts mit den Dateien anfangen...magst Du mir die kompilieren ?
    unter:
    "...\VB.Net_StringToCode\VB.Net_StringToCode\Strin gToCode\StringToCode\StringToCode\bin\Debug"
    ist die exe enthalten.
    mfG
    Mario
    Ups, bitte die Projektdateien im Ordner StringToCode verwenden. Die Sniffer-Dateien im untersten Ordner gehören nicht dazu. Hab auf falscher ebene gepackt sry. Habs nochmal angehangen...
    Geändert von dj_cyborg (30.06.2014 um 17:20 Uhr)
    Bremen
    Ähmm, funktioniert...aber das Codergebnis (für das obige Beispiel) lautet :
    FwAAAB+LCAAAAAAABAAzMjA00TUw0jUyiTc0jzc0jDcx1ivOzg MALaj5AxcAAAA=
    ...das möchte ich aber Niemandem handschriftlich auf den Zettel schreiben.
    Maschine A: String zu code
    Maschine B: Code zu string
    kann man zwischen A und B eine gemeinsamme Tabelle erstellen die evtl mittels usb-stick übertragen wird?
    ohne gemeinsamme Tabelle wirds "haklig"
    was gibt es noch zu sagen
    Ja, eben. Dein Text ist zu kurz. Die Methode lohnt nur bei längeren Texten.
    Die Idee hatte ich von hier: http://dotnet-snippets.de/snippet/st...primieren/1144
    Evtl. hat noch jemand eine Idee.
    mfG
    Mario
    Karlstadt
    ja, ich wollte aber erstmal abwarten, was bei der ersten Idee raus kommt
    Wenn ich mir die beiden Zeichenfolgen so anschau, dann ist das Original für mich ein Zeitstempel.
    Man muss also nur den String in ein Uhrzeit-Datum Format wandeln und schauen, was die Funktion für die Rechnerzeit daraus macht. Diese ist nämlich in einer 32Bit Variable, was genau der Anforderung entspricht (Hex-Format)
    http://de.wikipedia.org/wiki/Unixzeit
    Gruß, Michael
    Hallo Michael,
    Andre möchte einen Verzeichnisnamen in verkürzter, codierter aber lesbarer schreibweise.
    Wie möchtest du das über einen Zeitstempel realisieren?
    Hast du dazu ein Beispielcode?
    mfG
    Mario
    - - - Aktualisiert - - -
    So, ich habs glaube ich begriffen was Michael gemeint hat.
    Anbei ein neuer Versuch ohne Fehlerbehandlung.
    Allerdings muss der Verzeichnisname
    -immer den gleichen Aufbau haben
    -die Trennzeichen immer gleich sein
    -die Dateiendung immer gleich sein.
    denn es wird nur das Datum im HexCode Übertragen.
    mfG
    Mario
    Geändert von dj_cyborg (30.06.2014 um 21:13 Uhr) Grund: Anhang aktualisiert
    In Unixzeit konvertiert...
    mfG
    Mario
  1. CAD 3D Druck - Schauobjekt für die Makerfaire
    Von Andree-HB im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.06.2014, 11:41
  2. Sender bauen und die Leistung messen. Messgrät für die Ausgangsleistung gesucht.
    Von elektronikguru im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 23.04.2012, 19:37
  3. Programm für RN Schrittmotor gesucht
    Von manus im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 22:13
  4. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 07:00
  5. Kleines Programm für MC 8051 Intel gesucht !!!!
    Von BamBam89 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 12.06.2007, 10:55
