Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: mini steuerung für Schrittmotor und RC Anlage gesucht.
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich bin neu hier und hoffe daher den richtigen Thread erwischt zu haben! Auf Sachen der Elektrotechnik bin ich nur in den Grundlagen fit. Die Mechanik ist da schon eher mein Hauptbereich, daher hoffe ich hier von euch Profis gute Tipps zu bekommen!
    Und zwar bin ich auf der Suche nach einer kleinstmöchlichen Steuerung für einen Schrittmotor. Dieser soll über eine RC Fernsteuerung angesteuert werden. Einmal Linkslauf, einmal rechtslauf, Hebelmittelstellung= 0 U/min, max Hebelausschlag = max U/min. Dabei soll der Motor mindestens bei der max Umdrehung ca 3000U/min erreichen, mehr wäre besser. Da alles sehr klein ausfallen soll würde ich gerne einen Nema8 Motor verwenden.
    Ich habe zwar schon so eine Steuerung im Netz gefunden, wo auch die max Umdrehung durch OpenSource verändert werden kann, doch sagt der Hersteller das max 100 U/min drin sei, da ansonsten sich der motor gar nicht mehr drehen würde.
    http://www.youtube.com/watch?v=BBwjsPy687E
    Könnt ihr mir da helfen!?
    Viele Grüße Andygraphy
    Mal aus Neugierde gefragt:
    Warum willst du denn einen Schrittmotor benutzen? Zählst du die Schritte überhaupt mit?
    nein die zähle ich nicht mit, nur ich brauche eine große bandbreite an drehzahl. sodas auch sehr langsame fahrten möglich sind, was z.b. bei einem brushless motor (ohne sensor) schonmal nicht möglich ist.
    Ich glaube 3000 U/min ist ziemlich viel für nen Stepper. Bei 200 Steps / Umdrehung sind das 600000 Take pro Minute oder 10000 kHz.
    Was spricht gegen einen stinknormalen Bürstenmotor? Die kann man mit einem vernünftigen Regler sehr feinfühlig steuern. Eine Fernsteuerung mit Exponential-Funktion wäre sicher hilfreich.
    Das Problem bei Steppern ist das recht schnell abfallende Drehmoment. 3000 U/min sind recht schwer machbar und wenn, dann nur bei einer entsprechend hohen Versorgungsspannung. Mit einer Last wird das noch schwerer.
    Ich würde auch auf einen BLDC (gehen auch mit kleinen Drehzahlen mit Zwangskommutierung) oder einem normalen DC-Motor nutzen. Wenn es dir um eine genaue Drehzahlvorgabe geht, wäre ein BLDC die bessere Lösung, hohe Dynamik und wie gesagt zwingst du ihm die Drehzahl auf. Bei einem normalen
    Hm ok, dann würd ich eher zum DC motor greifen als zum BLDC. Ich habe gestern noch ein wenig rumgesucht und in einem roboter shop einen regler gefunden. allerdings weiß ich nicht ob dieser geeignet ist. ich benötige nämlich ein vorwärts sowieo rückwärts lauf.
    und wie gesagt soll alles so klein wie möglich sein.
    http://www.exp-tech.de/Shields/Strom...inyESC-v2.html
    und einen evt passenden motor auch..allerdings gibs ihn anscheinend nur in der Türkei... jemand vllt ne alternative? er soll aber nicht zu lang sein (ohne schaft) ca 40mm, weniger ist besser.
    http://www.elektrotedarik.com/urun/1...rlu-motor/1243
    BrushlessMotoren mit Sensor lassen sich auch in kleinen Drehzahlen steuern.
    KR
    Geändert von nikolaus10 (13.05.2014 um 15:23 Uhr)
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    Zitat Zitat von nikolaus10 Beitrag anzeigen
    BrushlessMotoren mit Sensor lassen sich auch in kleinen Drehzahen steuern.
    KR
    Das weiß ich auch, daher hab ichs oben in Klammern ausgeschloßen, leider sind die mir bekannten BLDC`s mit sensor alle zu groß
    Was hälst du von folgender Idee:
    Schreib mal auf, was du genau suchst: Drehzahl von - bis, das jeweilige Drehmoment dazu, die gewünschte Baugröße und das Gewicht, die Leistungsmerkmale deiner Stromversorgung und last but not least das Budget. Du könntest dann auch gleich bei den üblichen Verdächtigen wie Maxon oder Faulhaber oder Nanotec oder ... schauen, ob die etwas passendes haben.
    Oder setze einen Preis aus für den, der zuerst deine Anforderungen errät.
    MfG Klebwax
    ok, ich kann nur geschätzte Daten nennen, aber besser als keine:
    - Drehzahl 0 - 3000 U/min
    - Drehmoment keine Ahnung, muss ne hängende last von ca 0,5kg bewegen können (ähnlich einer Laufkatze beim Kran)
    - gewünschte Baugröße länge max 40mm, ebenson durchmesser oder breite/höhe
    - Gewicht. max 100gr.
    - controller sollte ähnliche oder kleinere baugröße haben
    - Stromversorgung 7,2V 2S oder 11,1V 3S LiPo (vorzugsweise 7,2V)
    - Budget für motor + Controller max 100€
    Hoffe das stellt dich zufrieden
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.04.2014, 08:28
  2. Schrittmotor und Steuerung
    Von aigj im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 25.02.2012, 22:24
  3. RN-Schrittmotor-Steuerung und Labview
    Von 4fnash im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 08.06.2010, 21:37
  4. Schrittmotor mit Steuerung für 3,20€
    Von fxt im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 09:16
  5. Schrittmotor und dessen Steuerung
    Von viars im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 10:52
