Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Computer mit I2C-Anschluss
    Hallo Freunde,
    ich hoffe mal Ihr könnt mir weiterhelfen
    Ich Suche einen PC mit I2C-Anschluss um Sensorwerte auslesen zu können.
    Das ganze sollte ungefair so ein:
    Motherboard : http://www.cartft.com/catalog/il/1621
    Kern: http://www.cartft.com/catalog/il/1629
    Problem hierbei ist das ich dort kein I2C-Anschluss hab.
    Zudem sollte dieser Anschluss ne API haben, damit ich über einfache Befehle damit arbeiten kann.
    Nun kenne ich allerdings kein Motherboard mit I2C-Anschluss
    Zudem sollte auf dem PC Windows 7 laufen.
    Ein normaler Mikrokontroller würd nicht reichen da dieser PC noch Algorithmen auswerten soll.
    Danke im vorraus für eine Antwort!!
    Smazze
    I2C wird meines Wissens auf Consumer-Board nicht nach außen geführt, bei Industrie PCs könnte das der Fall sein (Kein Ahnung). Du könntest die I2C-Schnittstelle von den Monitoranschlüssen nehmen, aber ob es da eine Win-API für gibt weiß ich nicht.
    Die einfachste Variante wäre wohl eine USB-I2C Brücke zu nutzen, schau mal bei FTDI nach, die haben so was.
    Profilab von ABACOM bietet so etwas ........................
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    NRW
    ELV hat so etwas ................. (Klick)
    Dirk
  1. Homecockpit; Anschluss an den Computer
    Von philippdorn im Forum Elektronik
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 13.06.2010, 21:52
  2. Anschluss an Computer
    Von bieler im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 09:10
  3. Anschluss I2C
    Von BlackBroom im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.04.2007, 22:40
  4. Anschluss Motorsteuerung RN-Motor ST I2C an USB
    Von E-Donni im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.08.2006, 15:17
  5. I2C Anschluss
    Von BlackBroom im Forum C-Control II
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.01.2006, 21:19
