Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Spielfreie Gelenke ?
    ich möchte gerne für ganz kleine sehr flache mechanische Arme spielfreie Gelenke haben.
    Da ist eine flache Alustange 15mm x 1,5mm (länge 8cm) mit Mini-Kugellager, doch dieses Lager hat immer noch Spiel. Die Stange am anderen Ende wackelt ein paar Milimeter rauf und runter.
    Wie kann ich das entgegenwirken?
    Nach etwas breiteren aber sehr flachen Kugellager habe ich gesucht und bin auf Axial - Rollenlager gestossen
    http://www.ebay.de/itm/2-Stuck-Axial...item58ae01a15b
    Die sind aber immer noch ein bißchen zu groß und die Beilagscheiben lassen sich glaub ich nicht drauf fixieren.
    ps: ich habe einen reprap Drucker.
    Geändert von forgoden (18.04.2014 um 20:14 Uhr)
    Kugellager haben immer Spiel.
    Wirklich spielfrei geht mit Festkörper-gelenken. Das erfordert aber ggf. eine andere Konstruktion, weil der Winkel eingeschränkt ist, und auch die Last auf Druck.
    Mir kommen die Arme von Festplatten in den Sinn.
    MfG Klebwax
    ja solche aus Festplatten machen Sinn. Nur wo bekomme ich so ein Lager her?
    Aus ner alten Festplatte? Zu klein gewordene gibts doch ohne Ende.
    MfG Klebwax
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Zumindest in den Platten, die ich bisher geschlachtet habe, waren an dieser Stelle auch einfach Kugellager drin. Allerdings zwei übereinander, dadurch ist die Neigung zum Verkippen weg. Der gesamte Aufbau des Lagers ist dann aber auch um 15 mm hoch, also mit 1.5 mm Höhe wirst Du da nicht frei kommen. Eine andere Variante wäre evnt ein Gleitlager zu verwenden, und zwar so, dass sich der Arm selber zumindest teilweise auf einer Gleitfläche bewegt. Dadurch erhöht sich aber natürlich die Reibung deutlich, es kommt auf die Anwendung an, ob das akzeptabel ist.
    Malte
    - - - Aktualisiert - - -
    Hatte hier gerade noch eine offene Platte rumliegen, da sieht es so aus:
Hits:	29
Größe:	36,5 KB
  1. gelenke
    Von mario5555 im Forum Mechanik
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 17:53
  2. Beispiele für mechanische Gelenke
    Von 1udo1 im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 13:44
  3. Preiswerte Gelenke. Folien- Gewebegelenk?
    Von ElCapitan im Forum Mechanik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.02.2007, 14:33
  4. Spielfreie Gelenke
    Von FirePhoenix im Forum Mechanik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.06.2006, 12:10
