Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Spannungsüberwachung CR2032 Knopfzelle. Ab welcher Spannung wechseln?
    Zum puffern einer Uhrzeit hab ich eine CR2032 Knopfzelle verwendet und frage 1x pro Tag die Spannung über einen ADC Port am ATmega128 ab.
    Die Knopfzelle versorgt nur einen DS1307 und eine genauen Taktgenerator DS32Khz. Den Ausfall der Zeit möchte ich so gut es geht verhindern, da einige nicht unwichtige Schaltaufgaben dadurch veranlasst werden.
    Ab welcher Spannung bricht so eine CR2032 Knopfzelle ein? Möchte ein "Knopfzelle schwach, bitte wechseln" programmieren. Welchen Wert würdet ihr hier wählen?
    Im vollen Zustand habe ich jetzt einen Wert von 3.24V
    Je tiefer die Sonne der Kunst sinkt, umso grössere Schatten werfen Zwerge!!
    Ich denke, dass hier die Spannung wichtig ist, bis welche der DS1307 noch richtig funktioniert. Das kann man einfach im Datenblatt (DB): http://pdf.datasheetcatalog.com/data...xim/DS1307.pdf auf 3. Seite finden (2,0 V) bzw. mit einstellbarem Netzteil ermitteln.
    Geändert von PICture (16.04.2014 um 15:00 Uhr)
  1. LED an Knopfzelle
    Von PCMan im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 13:50
  2. AVR an CR2032 (Knopfzelle)
    Von thewulf00 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.12.2008, 16:59
  3. Knopfzelle am Analogport Spannung messen.
    Von meddie im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.09.2008, 16:51
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 19:09
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.02.2007, 12:52
