Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: potentiometer abfragen
    hallo zusammen,
    ich habe ein Potentiometer an den ADC Eingang 2 eines atmega8 angeschlossen.
    Nun möchte ich, dass wenn ich an diesem Poti drehe, je nachdem welcher wert am poti eingestellt ist, die eine bzw. die andere LED leuchtet.
    Ich habe hier schonmal ein Code.
    Allerdings funktioniert der nicht ganz.
    was ist falsch??
    #include <avr/io.h>
    void adc_init (void){
    	//interne Referenzspannung
    	//ADMUX = 0xC0;
    	//AVCC
    	//ADMUX = 0x40;
    	//AREF
    	ADMUX = 0xC0;
    	ADCSRA = 0x80; //ADC aktivieren, Rest 0 setzen
    	//ADCSRA |= 0x01; //Vorteiler 2
    	//ADCSRA |= 0x02; //Vorteiler 4
    	//ADCSRA |= 0x03; //Vorteiler 8
    	//ADCSRA |= 0x04; //Vorteiler 16
    	ADCSRA |= 0x05; //Vorteiler 32
    	//ADCSRA |= 0x06; //Vorteiler 64
    	//ADCSRA |= 0x07; //Vorteiler 128
    	ADCSRA |= (1<<6); //Konvertierung starten
    while(ADCSRA & (1<<6)){}; //Kovertierung beendet
    uint16_t ergebnis = 0;
    ergebnis = ADCL;
    ergebnis += (ADCH<<8);
    uint16_t adc_read (uint8_t kanal){
    static uint8_t init = 0;
    if(init==0){adc_init(); init++;} //beim ersten Aufruf zunaechst initialisieren
    ADMUX &= (0xE0); //Vorhandenen Wert fuer den Kanal loeschen
    //den Wert fuer den Kanal schreiben, dabei die vorderen 3 Bits vor evtl. fehlern schuetzen
    ADMUX |= (kanal&(0x1F));
    ergebnis = ADCL;
    return ergebnis; //Ergebnis zurueckgeben
    int main(void)
    	float messung;
    	DDRD = 0b00111111;
    	while(1)
    		messung = adc_read(uint8_t x);
    		if( messung<=1 ){
    			PORTD = 0b00000001;
    		else {
    			PORTD = 0b00000010;
    Diese Fehlermeldung kommt:
    Error 1 expected expression before 'uint8_t' C:\Dokumente und Einstellungen\user\Desktop\Fader_poti\Fader_2\Fade r_2\Fader_2.c 73 22 Fader_2
    was ist an dem Code falsch???
    Vielen lieben Dank für eure Unterstützung!!!
    Fabi
    TT,KA
    der Compiler grenzt den Fehler eindeutig auf die Zeile 73 ein, also diese hier:
    Anstatt "uint8_t x" muss natürlich die Nummer des zu messenden Analogeingangs stehen. So hast du es doch auch in adc_read drin!?
    Die if-Bedingung mit <=1 wird im Testaufbau vermutlich kaum erreicht, der Rückgabewert von adc_read liegt im Bereich 0...1023. Unter 1 ist recht unwahrscheinlich, da können schon kleinste Offsetfehler das Zünglein an der Waage sein.
    Solche Konstrukte sind zwar korrekt, lassen sich jedoch nachträglich schwer nachvollziehen und sind meist nicht portierbar:
        ADMUX = 0xC0;
    Lieber an der Stelle die Bits angeben: (1<<deinbit) und bei Bedarf ver-oder-n.
    *Hust* http://diyundso.de/?page=6
    Grüße, Bernhard
    Geändert von BMS (02.03.2014 um 21:12 Uhr)
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Hallo Bernhard,
    vielen, vielen Dank für deine Antwort !!!!
    Es funktioniert einwandfrei !!!!
    Hier der Code für die anderen Leute, die es interessiert und die eine Lösung suchen.
    #include <avr/io.h>
    	//ADMUX = 0xC0;
    	//AVCC
    	//ADMUX = 0x40;
    	//AREF
    	ADMUX = 0xC0;
    ergebnis = ADCL;
    ergebnis = ADCL;
    int main(void)
    	float messung;
    	DDRD = 0b00111111;
    	while(1)
    		messung = adc_read(2);
    		if( messung<=500 ){
    			PORTD = 0b00000001;
    		else {
    			PORTD = 0b00000010;
    Fabi
    ... Hier der Code für die anderen Leute, die es interessiert und die eine Lösung suchen.
    ergebnis = ADCL;
    Hi Fabi, schön, Glückwunsch. ABER wer mit dem AVR-GCC arbeitet hat einen cleveren Compiler, der nimmt einem die Arbeit beim Auslesen der 16bittigen Register datenblattgerecht ab. Das könnte dann vereinfacht werden zu
    ergebnis = ADC;
    So läufts bei mir (seit Jahren). Peanuts, sicher, aber eine Zeile gespart und übersichtlich(er).
    PS/Hinweis: wichtig ist die Auslesezeit/Sampelzeit für den ADC. Der will laut Datenblatt für maximale Genauigkeit eine Arbeitsfrequenz zwischen 50kHz und 200kHz.
    danke für den Tipp
    Fabi
  1. Digitales Potentiometer?
    Von Ratman2000 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 15:30
  2. radiales Potentiometer
    Von janas im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 07:40
  3. Joystik-Potentiometer anschliessen/abfragen
    Von PREDATOR32 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 12:06
  4. Präzesions Potentiometer
    Von Slotte im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.05.2007, 11:14
  5. potentiometer
    Von brumma im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 12:05
