Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: PC netzteil umbau in auto
    guten tag
    ich hatte volgendes vor :
    Atx netzteil umbauen auf 12 bordnetz vom auto also 12V=
    da hatte ich mir volgendes überlegt
    eigentlich müsste man nur die stelle abgreifen an der im netzteil aus den 230V~ die 12= gespeist werden dann wirds ja weiter transformiert
    glaubt ihr das wäre möglich und machbar ??
    danke
    Aachen
    sind garnicht 12 V
    Das wäre nur dann so einfach, wenn das Auto tatsächlich 12 V lieferte!
    Allerdings bewwegt sich die Spannung im KFZ eher so zwischen 14 und 9 V
    Allerdings gibt es schon fertige Spannungsstabilisierer für verhältnismäßig wenig Geld.
    schau zB mal hier:
    http://www.mini-itx.com/store/?c=10#p1807
    hessen
    ok wenn es auch geht wirst du vielleicht sogar eine zweite batterie einbauen können du wenn du stehst und der motor nicht an ist könnten dann auf jeden fall nach einer weile probleme mit dem starten auftauchen. Ich würde auf jeden fall vorher mal ein tests machen ob es klappt oder in einer autowerkstatt mal nachfragen.
    gruß
    patrick
    dankeschön das ganze war sowieso nur eine idee ... ich werds vlt trotzdem ma versuchen hab noch soviele alte netzteile zum verheizen ^^ *G
    Mit einem normalen Netzteil wirds nicht gehen, da nicht zuerst 12V erzeugt werden und aus diesen dann die anderen Spannungen. Es ist vielmehr so, daß die Netzspannung gleichgerichtet wird, mit höherer Frequenz zerhackt und einem Trafo zugeführt wird, der dann mehrere Sekundärwicklungen für die verschiedenen Spannungen hat. Über eine Rückmeldung wird die Art des Zerhackens noch gesteuert, so daß die Hauptspannung über diesen Weg geregelt wird. Die anderen Spannungen laufen mit bzw. werden auf der Sekundärseite noch nachgeregelt. Soweit mal etwas schlampig ein Schaltnetzteil erklärt.
    Übrigens: Bitte nichts auf der gleicherichteten 230V-Seite abgreifen, sonst greift der Sensenmann Dich ab!
    Es gibt allerdings auch Netzteile für die superleisen Mini-PCs, die gehen aus verschiedenen Gründen folgenden Weg: Ein externes Netzteil produziert 12V, und ein weiteres Netzteil im Gehäuse macht daraus die anderen Spannungen. Hier hast Du Glück.
    Übrigens werden genau solche zweigeteilten Netzteile für die Versorgung von kleinen Mainboards aus 12V angeboten: www.mini-itx.com.
    @toemchen hat Recht, irgendwas an die 12V Seite anzuhängen wäre Schwachsinn......ist ganz anders konzipiert.
    Wenn du unbedingt ein ATX umbasteln willst musst du die Primärseite neu wickeln und die PWM verstärken.
    Wird wirklich alles aus dem ATX gebraucht oder vielleicht doch nur 5 und 12 V ?
    naja ich glaub die sache hat sich eh erledigt da ich n alten laptop bekommen hab *freu* aber trotzdem danke für eure hilfe
    ich werd mir eure tipps zu herzen nehmen
    danke
    Luzern
    Frage zu einem PC Netzteil:
    Kann ich mit einem PC Netzteil meine L297/l298 Schaltung problemlos mit 5V versorgen und daran für die Speisung der Stepper gleich noch 12V des Netzteils verwenden ??
    das geht... um nen atx netzteil ohne mainboard einzuschalten musst du nur die grüne leitung am boardstecker mit masse verbinden...
    Luzern
    danke für die antwort!
    und wie siehts mit einem dell netzteil aus???
